标题: 升技主板IS7-V2 [打印本页]
作者: 荔浦佳信电脑    时间: 2010-6-24 12:54
标题: 升技主板IS7-V2
升技主板IS7-V2,主板能开机有显示,鼠标键盘不能用什么问题我是新手
作者: weiqigo    时间: 2010-6-24 12:58
看PS2口的5V供电有没有,有的话换IO一般能好
作者: 顺风车    时间: 2010-6-24 13:01
先取下PS2口旁的排容,不行看5V电压有没有。
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 13:13
4 2 1 3
6       5
测一下1#,5#,4#对地阻值,1#供电电压,先把数据发上来
作者: 荔浦佳信电脑    时间: 2010-6-24 13:14
有电压,是要换I/0了吗
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 13:54
如果你确定对地阻值全正常,外围电感,电容没有问题,接口无异常,可以换一下IO。
作者: 荔浦佳信电脑    时间: 2010-6-24 14:19
USB口也不能用啊
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 14:31
你这样提问题,我前面所有的回复全是无用回复。
USB无法使用,1供电,23对地阻值,
换南桥吧。
