标题: 再开机主板时间回到出厂设置 [打印本页]
作者: 博严数据恢复    时间: 2010-6-24 12:25
标题: 再开机主板时间回到出厂设置
一块INTEL主板,主板电池是新的,但是每次关机一段时间后(彻底断电),再开机时间就回到出厂设置。其他BIOS设置不变。
就单单是时间变了。我的主板清除COMS跳线是2个跳线的那种。
请大家给一些建议,重点检查哪个部位。越详细越好,谢谢
作者: lsjws    时间: 2010-6-24 12:30
RTC电路,经常有漏电的。看电池槽有没有腐蚀。
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 12:36
把弹片向上扶一下,刮一下(氧化会引起这种问题),打一下对地阻值,两根针一根接地,另一根就是测试针脚。把电池安上以后,测一下测试针脚上的电压是否正常。
作者: 博严数据恢复    时间: 2010-6-24 12:48
电池槽没有腐蚀,测试针脚上的电压正常。
作者: weiqigo    时间: 2010-6-24 12:56
我以前修过这种故障,就是拿洗板水对南桥周边刷洗,再用风枪烘干,好了
作者: 博严数据恢复    时间: 2010-6-24 13:39
weiqigo 发表于 2010-6-24 12:56
你的意思还是局部漏电造成的。32.768两脚的对地电容如果有漏电,会不会出现这种情况。
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 13:56
如果所有取证都指向南桥,那就动呗。只是有点麻烦了......
作者: 永和科技    时间: 2010-6-24 15:37
量下板子上面 电池电压  不要量电池的  量板子上的铜箔   看是不是 电池座问题
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 17:34
回复 7# 博严数据恢复 的帖子
你所说的时间变了?是什么意思 是时间变快了还是变慢了?还是恢复出厂设置了,如果是变快变慢你可以刷BIOS 还有就是换晶振  还不行一般就是南桥问题了。如果是恢复出厂设置了,那么一般就是CMOS电路中电容漏电造成的  换掉电容或者拆掉电容不要就行了
作者: 月伢儿    时间: 2010-6-24 19:44
刷BIOS呀`
我以前见多了`
只是时间还原,其他设置不变`
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-24 19:53
32。78晶振老化。。。更换后基本都会好。。。
作者: ck530    时间: 2010-6-24 20:05
换个晶振不行就干SB
