标题: 主板重启不过内存 [打印本页]
作者: zhaoyong43527    时间: 2010-6-24 12:22
标题: 主板重启不过内存
    今天接到一张主板,客户说是重启就不亮,拆开主机检测,第一次开机能进系统,一切正常,重启就不过内存,测电压内存2.5V没有,换供电IC,场管也是没有,换晶振,IO,刷BOS也是一样的 ,断电有可以开一次,重启也是不过内存,请大家指教该怎么去修,新手请多多指教
作者: 姚智    时间: 2010-6-24 13:02
啥板,型号都发来
换个电源先试
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-24 14:02
CMOS跳线对吗  哥们?
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-6-24 15:22
什么板?是不是CPU座虚了!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-24 15:32
是什么主板,换供电IC是什么型号工作条件有没满足?
作者: zhaoyong43527    时间: 2010-6-24 15:41
谢谢,这个是磐英EP-4BEADE的板,电源换过了,还是一样的问题,CMOS跳线是对的 ,
作者: zhaoyong43527    时间: 2010-6-24 15:42
看看是不是CPU座子,我去做做哦
作者: 不学了    时间: 2010-6-24 17:27
电容,电容是不可忽视的
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 17:28
回复 1# zhaoyong43527 的帖子
内存供电没有先修内存供电  换晶振 还有IO干嘛?
