标题: 技嘉8TRS400M 怪异故障 [打印本页]
作者: 路在脚下    时间: 2007-10-29 08:52
标题: 技嘉8TRS400M 怪异故障
技嘉8TRS400M  CD3.06  512MDDRII
把电脑放置一夜 第二天早上开机一切正常  按正常关机从XP里正常关机  再打开电脑也是没有问题  按复位可以正常重启
但是如果拔下电源线 再插上就变成通电 不走码了!!!!
然后把电源线拔掉 放置 半个小时左右又可以通电正常使用了 !!!!
在正常使用的时候  测得的CPU、内存、南北桥的工作电压  与 通电不走码的时候的 电压完全一样
现在不知道该如何下手维修了   请大家指点一下
作者: 刘东    时间: 2007-10-29 11:46
怎么没有人接你说我我还   你试一 下压CPU哈是不是CPU  虚汗啊
作者: 路在脚下    时间: 2007-10-29 12:26
CPU 内存 都在其它电脑上测试 完全正常
作者: 路在脚下    时间: 2007-10-30 12:04
晕了 大家帮忙给个维修思路吧
不会 都束手无策吧
作者: 邹江海    时间: 2007-10-30 12:09
为什么要放半小时之后又可以用了啊,是不是电容要放电了?????测一下吧~!
作者: 用心飞    时间: 2007-10-30 14:50
应该是南桥虚焊吧????
作者: 王大圣    时间: 2007-10-30 20:54
CPU 脚座可能性最大,南桥第二.
作者: 不耻下问    时间: 2007-10-30 22:49
在拔下电源线之前有没有
彻底的断电呢?
作者: wang_cheng76    时间: 2007-10-30 23:45
确定一下是不是主板的问题啊
