acer PC motherboard 维修一列
jackchee
2010-6-24 10:18
本人今天维修了一块ACER 主板,拿到主板后发现开机无显示,就将外设一一的给拔除,当把显卡拔除时,上电开机,发现能够显示,当从新插入显卡时,发现有成了开机不显示,因此首先怀疑是显卡坏了,因此换了个显卡,试试,问题同样存在。因此能够确定不是显卡问题,而是主板本身有问题,但是因为手中没有电路图,因此就只有量量BGA周围的电压,发现有一电压偏低,判定应该是给BGA供电的电压,以此为思路进行维修,将这个电压修好后,插显卡上电开机,可以显示了。
jackchee
2010-6-25 11:10
我修的是3个BGA集成到一起的
lsjws
2010-6-25 11:31
什么板型?什么电压偏低了?多少伏啊?怎么修好的呢?楼主说的三个BGA集成到一起的是一个芯片还是三个芯片啊?请楼主示下。
