查看: 4355|回复: 4
请问高手这两个开关电源高频变压器可以互换吗
发表于 2010-6-24 10:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这里有一款电脑开关电源,里面的EC-35高频变压器已经拆掉,手头有一块cy0030开关电源高频变压器我想把它焊在上面,请版主和高手们帮我比较下,这两款高频变压器可以互换吗?
发表于 2010-6-24 10:40:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开关变压器直接代换的可能性=0
发表于 2010-6-24 16:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主放弃吧,直接报废得了,除非找到同样型号的电源,因为开关变压器每个绕组圈数不一样.
发表于 2010-6-24 18:20:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意报废 很少能找到一样的
发表于 2010-6-24 19:03:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不可以的,线圈绕的方向不同,匝数不同,除非是同类型的。
