845GL主板 IO:8702 时钟:RTM360-111R SB:82801DB 诊断卡C1--02. 中间代码忘记了.各路供电正常.换IO故障一样,用一块845PE拆下的BIOS换下BIOS芯片.这时诊断卡可以跑26了.接上显示器显示正常(当然键盘不能用了),心想只要刷个对应的845GL的BIOS就OK!在拨ATX插口线时感觉CPU一个供电上管发烫,拆下测量G S击穿.换下.找到一块相同IO.SB的的845主板.读出BIOS数据写入后却又跑02了.再找块相同板子再写.还是02.下班时间到.明天再查了.晚上在论坛上找到了8702 时钟: rtm360-111r板子的BIOS.明天刷下试试,各位有什么思路就给个意见.谢谢!
