标题: 主板被雷击,确定网卡坏,去掉网卡芯片仍不行 [打印本页]
作者: 12134507    时间: 2010-6-24 08:47
主板被雷击,确定网卡坏,去掉网卡芯片仍不行。不上电     是不是南桥挂了
映泰A780G-M2+SE
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-24 08:56
对南桥的周边电容打下阻值,看下有没有明显异常的.
作者: 东风破先生    时间: 2010-6-24 09:11
------------3VSB还对地的吧?
作者: 祥伟    时间: 2010-6-24 09:24
打USB口的阻值就知道 了南桥有坏了没有
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-24 10:15
确定南桥的好坏就那么简单吗,就只打一下USB的对地阻值就可确定南桥的好坏吗?
我见到过很多例前置USB排针和后置USB接口两个信号都对地短路,阻值为0欧姆,但是可以正常进入系统,也可以正常使用,只是USB不能用。卸了中间的滤波电感还是短路的。在这种情况下,应该说是南桥局部不良,但在可以正常使用的情况,没必要去更换。要使用USB设备,可以加一个PCI转USB的卡来实现。
测南桥好坏的方法,可打PCI的AD复合线和IDE的AD线还有南桥旁边的电容来判断。
网卡被雷击,摘了网卡芯片仍不能触发,你可以摸一下南桥本体是否发热。测一下PCI槽的A14是否对地短路和量它的3.3VSB电压。
不触发的原因有很多,对于雷击引起的不触发,一般都是短路和少电压引起的。仔细检查,很快就可找到故障。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-24 10:18
回复 1# 12134507 的帖子
作者: 王新龙    时间: 2010-6-24 10:42
打显卡阻值,差太多的话就是南桥挂了
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-24 10:55
检查一下各路供电情况,不加电不等于南桥坏,把测量的数据贴上来,大家帮你看看
作者: linzepeng0412    时间: 2010-6-24 12:09
我想南桥应该挂了,你打一下usb对地阻值一般500左右,如果对地了南桥就挂了、、、、
作者: 12134507    时间: 2010-6-24 14:40
插电 桥热
另外一台是PCI 网卡 插电北桥热
路由 主芯片 也是
猫也挂了
作者: 未来警察    时间: 2010-7-1 16:45
換個南橋試驗一下,就知道結果了,這樣最快!
作者: 骑猪打望    时间: 2010-7-1 17:20
没有数据 不好 判断,如果3.3VSB还对地,可以拆掉I/O在看
作者: hundang    时间: 2010-7-1 19:01
量各供电点,待命电压点对地阻值,若短路的话,南桥基本上挂了
作者: 乐天    时间: 2010-7-1 19:03
把网卡,IO,BIOS-ROM拆掉如果还短说明南桥损坏
作者: ck530    时间: 2010-7-1 19:03
打开SATA阻值和USB判断桥好坏
作者: 12134507    时间: 2010-7-2 13:30
usb 和PCI A14全对地短路。 由于是雷击不准备在对它投资了。
谢谢大家
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-31 12:41
我一般都是下了网卡 打A14值还是对地直接放弃
作者: 数据恢复WORKER    时间: 2013-8-13 00:48
usb两数据线短路不一定南桥坏,测试A14,1117中间角与cmos跳线中间是否短路,1117中间角是否有3.3V电压
