联想昭阳 E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是如此。
梁德民
2010-6-24 08:45
手上接台湾联想昭阳 E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是如此。望各位高手指点下维修思路,谢谢
凝海
2010-6-24 09:00
你说的开机正常,只是说开机能加电是吗?现在的故障是加电无显示,有没有换一下内存,CPU。。。。试一下,能否确定为主板故障?
如果是主板故障,无显示时电流能上到多少?各供电是否正常,请把故障与你检修的过程描述一下,猜是猜不出结果的。
佰特波仔
2010-6-24 09:20
有没有跑码啊,,,,你先打一下波啊,,
liutao7070
2010-6-24 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梁德民
2010-6-24 09:43
不好意思,没有描述清楚,各供电都正常,电流可以跑到 1.45 ,内存,CPU都换过,就是屏幕无任何显示,外接也是如此。
liutao7070
2010-6-24 09:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hanghang
2010-6-24 09:49
直接做显卡了..
凝海
2010-6-24 09:50
你压一下显卡试一下吧
xiaolong
2010-6-24 10:12
电源电流有跳变的话,就做一下显卡吧。多数是由于散热不良造成的。
cedar5a
2010-6-24 10:15
开机正常,就是说能挺到开机的声音是么?
如果是这样,那就外接下,如果外接没显示。那么可以肯定是显卡问题。
