USB口都不能用
dcdzzz
2010-6-24 08:17
USB口都不能用
刚才有个朋友打电话来说,笔记本(忘了问是什么型号)的USB口都不能用了,在待机状态下一打开盖子就显示USB过载,然而 USB口上没插设备,是哪儿有问题?
梧桐叶
2010-6-24 08:30
sub供电的问题
liutao7070
2010-6-24 08:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dcdzzz
2010-6-24 09:16
你没有说清楚,什么是一打开盖子,
liutao7070 发表于 2010-6-24 08:42
我们把盖子一合下来,不是就进入待机吗,然后一打开盖子就那样提示
陈方东
2010-6-24 09:16
测数据线对地阻值是否一样,供电是否正常,哪个不对按照维修修思路去修!
xiaolong
2010-6-24 09:20
同意楼上,但测量一下,没有实物测量数据怎么下结论呀。
liutao7070
2010-6-24 09:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2010-6-24 09:42
给USB供电有一个过流保护芯片,应该是他的问题。换一个试试。
cedar5a
2010-6-24 10:13
查下供电,如果供电有了,再试下能不能用,否则就是南桥的问题了。
求实笔记本维修
2010-6-24 10:24
觉得南桥问题
wangdong
2010-6-24 10:30
量一下阻值 不行就干南桥
金海豚
2010-6-24 12:54
应该是南桥问题吧
林飞扬
2010-6-24 19:25
应该南桥问题。
yuri
2010-6-24 19:49
USB电源短路?
修本本修
2010-6-24 21:47
先测一下5v供电正常没有,再量一下两根数据线的阻值正常没有,不行换个南桥试试看
tonyxu
2010-6-24 22:47
百分九十是南桥问题
czcxwx
2010-6-24 22:59
打一下对地阻只,测一下电压多少
卡拉
2010-6-24 23:48
我见过 一台是 sb的问题。
龙横四海
2010-6-24 23:58
一般说来应该是USB附近的一个小芯片坏了,我修到过X61就是这样,没找到这个芯片,直接取下芯片,把5V直接飞过去
bingye
2010-7-7 15:00
没有查一下病毒吗?
甘枫88
2010-7-7 15:04
yuri
2010-7-7 15:55
USB供电有问题,或者是短路,用万用电表查查
没钱不行
2010-7-7 20:53
有短路,排查。
海参
2010-7-7 21:04
检查各个USB插座内部有没有短路
chenfuyu232356
2010-7-7 21:44
测一下USB的第一脚是否为5V电压,再测试2,3脚对地二阻抗是否正常
易修维捷
2010-7-8 10:24
南桥坏了,很大可能
qiqi88
2010-7-8 10:30
供电,,对地阻值
胡元新
2010-7-9 22:37
这样的问题一般都是USB电压信号检测出问题拉
IBM的 T43机器就会这样啊
经常会出现报USB错啊
换南桥OK。。。。。。。。。。。。。。
忠清
2010-7-9 22:40
也有可能是有个接口有PIN对地短路了
淘e时代6
2010-7-10 00:02
楼主都初级维修员呢 还跑来问这问题哦 有些不解 USB问题就是供电 要不就是南桥本身 有些不解
liutao7070
2010-7-10 06:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
breathe
2010-7-10 10:41
供电有短路的地方吧
南京流浪
2010-7-10 11:34
南桥的问题吧
真荣兴
2010-7-10 11:45
这么问谁能给你答案呢
zxc8622186
2010-7-10 14:25
几个口都不能用,应该就是南桥了,usb不是直接连南桥的么
