标题: 主板维修知识连载,电路基础之场效应管 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2010-6-24 02:52
场效应管在电路图中用
符号file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image002.jpg来表示,这个是一个N沟道场效应管的图示。
如图1-18所示。是另一种半导体器件,它是通过电压来控制输出电流的,属于电压控制器件。场效应管分三个极:其中D极为漏极(也称供电极),S极为源极(也称输出极),G极为栅极(也称控制极),场效应管的源极S和漏极D在实际使用中可以互换。
场效应管的种类主要分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管两大类。绝缘栅场效应管也叫做金属氧化物半导体场效应管简称为MOS场效应管。结型场效应管又分为N沟道管和P沟道管。绝缘栅场效应管又分为耗尽型MOS管和增强型MOS管,都有N沟道和P沟道之分。主板上采用最多的就是N沟道的绝缘栅型场效应管。最大的作用就是降压。即通过场效应管将输入电压调节到所需要的输出电压。其原理是通过调节G极上的电压的大小,来控制S极上输出电压的大小。场效应管的检测方法:把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管在量测的时候只应有一次有读数,而且数值在300--800左右,如果在最终测量结果中测的只有一次有读数,并且为0时须万用表短接场效应管的引脚,然后在重新测量一次,若又测得一组为300--800左右读数时此管也为好管。不符合以上规律的场效应管为有故障。在主板的实际维修当中,由于场效应管是最容易损坏的元件,而且多数损坏的现象为被击穿,所以可以采用一种简单的方法在线来量测场效应管的好坏,即将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效应管已经被击穿。
作者: whsw0208    时间: 2014-3-10 13:30
这个也复制了
作者: whsw0208    时间: 2014-3-10 13:33
好东西哦……
作者: giveyou    时间: 2014-3-11 08:12
这个方法好
作者: tale0314    时间: 2014-3-11 11:40
简单易懂,收藏了!
Thanks
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-11 13:41
不错虽然基础但对初学者还是很有益的
作者: yzq189424658    时间: 2014-3-12 18:05
学习了。。谢谢分享。
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-3-19 11:42
楼主,怎么区别三个极????
作者: leadbuy    时间: 2014-3-19 17:24
很不错,写的都很好
作者: leadbuy    时间: 2014-3-19 17:25
还是不够分数
好惨,还是不够分数
作者: leadbuy    时间: 2014-3-19 17:26
一天只有固定分数?
作者: ivwsit    时间: 2014-3-19 19:50
一瓢清凉水 发表于 2014-3-19 11:42
楼主,怎么区别三个极????
同问。。。读书时候学过忘记了
作者: zjq20031112    时间: 2014-3-25 17:12
今天又学习到新的知识了,很好,很支持````
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-30 22:23
最常用的东西啊。。。。。。
作者: hdmis    时间: 2014-4-1 21:37
场效应管,资料很清楚,我的一个困惑解决了
作者: lisiyf    时间: 2014-4-2 23:03
很好,谢谢!~~~~
作者: 鑫和科技    时间: 2014-4-3 10:08
    学习了,谢谢分享
作者: 咕噜菜    时间: 2014-4-3 17:07
简明、易懂、实用。。。支持!
作者: dxl6755262    时间: 2014-4-17 14:35
不错不错
作者: 破电容    时间: 2014-4-23 14:39
努力学习中,谢谢楼主的经验!
作者: cptrkj    时间: 2014-4-23 17:41
学习了,谢谢。
作者: 丝瓜0o    时间: 2014-4-23 18:00
收藏一下, 新手学下
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-24 17:06
将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效应管已经被击穿。/ ^; T6 n( t7 u
这个方法好
作者: 老板、    时间: 2014-4-25 10:04
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-25 10:53
最常用的东西啊。。。。。。
作者: peng891124    时间: 2014-4-25 21:53
谢谢楼主的无私
作者: oooo0    时间: 2014-4-26 09:51
击穿快速测量是红表笔接D,黑接G级。。
作者: ghost2abc    时间: 2014-4-26 16:10
万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效应管已经被击穿。D和S之间300-800左右正常
作者: mujiahui10    时间: 2014-4-26 20:54
好贴,我终于会测量MOS管了 希望楼主以后多发点测量帖子
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-27 10:46
楼主,怎么区别三个极????
G极测不到阻止,除非损坏。
作者: tonghuei    时间: 2014-5-5 20:27
谢谢楼主的无私
作者: hky2688    时间: 2014-5-5 21:24
学习了。。谢谢分享
作者: hxswtwffg    时间: 2014-5-5 23:27
太谢谢了管理员分享的好东东
作者: 韵泽语轩    时间: 2014-5-6 08:30
以前是修电视机的常用三极管很少有场效应管测量也不一样
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-6 12:58
方法不错    学习学习
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 22:30
只有基础好了,才可以造高楼大厦。谢谢楼主分享!
作者: at168    时间: 2014-5-9 13:22
giveyou 发表于 2014-3-11 08:12
将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值 ...
这个方法实际中很好用。
作者: hongmgui    时间: 2014-5-9 14:56
不错哦,收藏一下
作者: zixuechengcai    时间: 2014-5-10 18:34
图片要怎么上传
作者: asn1314123    时间: 2014-5-10 18:53
图看不到么
作者: li888888    时间: 2014-5-10 19:29
学习了
作者: giveyou    时间: 2014-5-12 10:22
at168 发表于 2014-5-9 13:22
这个方法实际中很好用。
好用好用就好!!!
作者: jinggg    时间: 2014-5-13 19:25
简明、易懂
作者: qinsi110    时间: 2014-5-15 22:36
好文章,新手可以参考
作者: 振兴丶    时间: 2014-5-15 23:24
感谢楼主,给新手支招
作者: 天堂口    时间: 2014-5-16 08:46
这些基础知识对初学者还是很有益
作者: xwxsg    时间: 2014-5-16 14:45
简单易懂,收藏了
作者: 布谷1    时间: 2014-5-17 10:52
你能把8条,6条的脚位都写清楚就好了
作者: 一袋天椒№    时间: 2014-5-17 11:30
学习了,感谢分享
作者: 沧桑ztj    时间: 2014-5-21 16:25
很不错,写的都很好
作者: 林中一页    时间: 2014-5-22 17:09
怎么感觉跟三极管有点儿相似呢?
楼主若能给个具体的区分办法就更好了
作者: xin135    时间: 2014-5-26 13:45
好东西 ,谢谢分享
作者: PAN?    时间: 2014-6-8 18:05
最常用的东西啊
作者: 小崔丶    时间: 2014-6-9 16:52
场管,咋分辨三个极?
作者: wy213    时间: 2014-6-9 23:03
学习了,谢谢分享
作者: zhyf810    时间: 2014-6-10 15:05
三个极区分很简单,如果平放字体向上,引脚向下基本是顺序GDS
作者: siqiutian    时间: 2014-6-16 17:19
有点蒙,感觉
作者: WWGJ1988    时间: 2014-6-17 12:54
好 东西   收藏了
作者: 方州科技--高    时间: 2014-6-17 13:41
本人小白   追问 :那么如何把他们从主板上拆下来呢  是用风枪吹下来还是用烙铁把他们在主板上焊下来?
作者: fei157    时间: 2014-6-17 14:09
非常感谢~~
作者: 385380146    时间: 2014-6-17 23:58
楼主,怎么区别三个极????
固定的了上是D 左是G 右是S
作者: 宏诚13    时间: 2014-6-18 09:55
很好,学习了
作者: szhechao    时间: 2014-6-21 17:05
学习了 , 谢谢分享
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-22 11:44
怎么区别三个极
作者: bugmenot20    时间: 2014-9-10 00:00
Does current in N ch mosfet can  run from ( S --->D ) too???
作者: bugmenot20    时间: 2014-9-10 00:03
can current run from S to D
作者: 鸿马    时间: 2014-9-10 12:45
学习了,三Q
作者: 华联科技369    时间: 2014-9-13 17:16
简单易懂,是个好办法
作者: liyuantian    时间: 2014-9-13 20:04
初学扎到  学习了  谢谢
作者: xwwrjyy    时间: 2014-9-13 20:44
解释的简明扼要,易懂。
作者: 陌沫沫    时间: 2014-9-14 00:41
谢了  虽然以前老师也说过
作者: 周家胜    时间: 2014-9-19 13:39
楼主手工总结 还是值得看看的
作者: 电脑青竹    时间: 2014-9-19 13:48
对新手是有很大帮助
作者: jdwxt    时间: 2014-12-20 00:05
简明、易懂、实用,好记忆。
作者: jackmrjiang    时间: 2014-12-27 23:22
学习了,谢谢
作者: 摸豆豆    时间: 2014-12-29 21:39
这个要在路测还是开路测
作者: yuming123    时间: 2014-12-30 10:38
不错不错
作者: 单纯越    时间: 2015-1-4 12:58
写的很详细,书上说的就很简略。
作者: tljw    时间: 2015-1-10 10:53
基础知识非常实用。
作者: wujin    时间: 2015-8-28 10:44
还不知道有这么简单的方法
作者: 2385980683    时间: 2015-8-28 14:03
不错成本啊
作者: 绿萝    时间: 2015-9-2 22:51
谢谢楼主,看了一圈书还迷糊,看楼主的方法很简单,希望有效
作者: zhizunyue    时间: 2015-9-3 11:17
学习了  谢谢
作者: 吴同学    时间: 2015-9-4 20:57
新手学习了
作者: 能量观    时间: 2015-9-6 21:32
学习研究一下,
作者: 2385980683    时间: 2015-9-7 11:48
作者: 时光无声    时间: 2015-9-14 11:29
好东西 希望多点小白可以理解的发表出来
作者: hsinfu    时间: 2015-9-14 15:38
學習了..............
作者: 罗伊斯    时间: 2015-9-15 09:34
向大家学习一下
作者: 本田浪子    时间: 2015-9-20 11:57
上学学的差不多忘记完了。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-20 12:46
学习一下实践一下,两极之间读数过千!
作者: gwkandnsh    时间: 2015-9-20 13:20
谢谢楼主的分享
作者: beckxie    时间: 2015-9-23 23:59
很好,谢谢
作者: 5iwxiu    时间: 2015-10-4 22:24
谢谢分享好东西!!
作者: baleite    时间: 2015-10-5 23:17
好,受教了。
作者: 2385980683    时间: 2015-10-12 15:50
学习了。。谢谢分
作者: pjforjk    时间: 2015-10-12 19:52
我是来学习的  谢谢
