标题: 主板维修连载,电路基础知识 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2010-6-24 02:34
标题: 主板维修连载,电路基础知识
1.1
电路基本知识
大家知道,任何电子产品,其内部都要有电路的相关设计,而电脑的板卡也不例外。也是由各种电路来构成的,而对于电路来说,其正常的工作都是需要电压、电流、电阻这三大要素的。因此,在学习维修板卡的知识之前,先来了解一下这三大基本要素的相关知识。
1.1.1
电流
电荷的定向移动形成电流,通常用I这个符号来表示电流,电流的单位为安培(A),简称安。常用的计量单位还有毫安(mA)和微安(uA)。它们的换算关系为1A=1000mA 1mA=1000uA。
电流分直流和交流两种。直流电流的大小和方向不随时间变化,而交流电流的大小和方向会随时间的变化而发生变化。主板上的电流的都是直流。
1.1.2
电压
河水之所以能够流动,是因为有一个高到低的水位差,电荷移动也需要有一个电位差,这个电位差就是电压。电压也是形成电流的条件。通常用U这个符号来表示电压。电压的单位是伏特(V),简称伏。常用的计量单位还有毫伏(mV)和微伏(uV)。它们的换算关系为1V=1000mV 1mV=1000uV。
电压也分为直流和交流两种,在电脑板卡的维修当中,通常只考虑直流电压,在本书中除了特殊标明外,电压均指直流电压。
1.1.3
电阻
电阻能够对电流的通过产生阻碍作用并且造成能量消耗。通常用符号R表示电阻。电阻的单位是欧姆(Ω)简称欧,常用的计量单位还有千欧(KΩ)或者兆欧(MΩ)。它们的换算关系为1KΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。这三个因素,会影响导体的电阻值的大小。
1.1.4
欧姆定律
电流、电压、电阻三大要素,其中是有着一定的规律的,导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R,这个规律就叫做欧姆定律。欧姆定律是在进行电脑板卡维修的过程中最常用的理论基础之一。在维修板卡时,经常会通过测量对地阻值来确定故障点,这样做的理论依据就是欧姆定律。
1.2
基本元件介绍
电脑板卡是由很多种电子元件构成的,在学习板卡维修知识之前,有必要了解一下元件的相关知识。
1.2.1
电阻
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif在电路图中电阻中通常用
来表示,从外观上看,电阻可分为排阻和电阻两种。如图1-1所示,排阻即有多个引脚的电阻。电阻有直插式和贴片式的两种安装方式。在电脑板卡上通常采用贴片式电阻。
电阻在板卡电路中的应用,主要有上下拉电阻、保护电阻、限压电阻、热敏电阻四种。上下拉电阻:在板卡电路中常可以见到各种信号串联一颗电阻后接电压(VCC)或地(GND)。通常接电压的电阻为上拉电阻,接地的电阻为下拉电阻。这个电阻的在相应的电路中起稳定信号的作用,并可增加引脚的驱动能力。如图1-2所示,其PWSW+信号经R492这颗电阻与VCC5_SB电压相连,在这里的R492即为上拉电阻。而PWSW-信号经R14这颗电阻与地相连,在这里的R14即为下接电阻。一般来说,上拉电阻的电阻值比较小,一般常用的有33欧姆、56欧姆、470欧姆、1K欧姆。而下拉电阻的电阻值则比较大,常用的有4.7K欧姆、8.2K欧姆、10K欧姆。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg图1-2 上下拉电阻的应用 保护电阻:从字面可以理解,这种电阻起到的是保护作用,当电路负载变大,超出电阻所能的承受范围,电阻将变为开路状态。使相应电路停止工作,从而达到保护元件的目的,保护电阻一般都为0欧姆。如图1-3所示,R53这颗0欧姆的电阻就是一颗保护电阻,在一般情况下,也可以将之看成为一颗保险。
热敏电阻:
热敏电阻是使用一种电阻率因环境温度变化而改变(基本可认为呈线性变化)的特殊材料制成的电阻,通常用在自动控制电路上,起自我调节的作用。在主板上多用于测温电路,如监测CPU的工作温度,以及主板的温度等等。如图1-5所示,RT2即为一颗热敏电阻,其电阻值通过环境温度变化而变化,从而将温度以电阻值的形式反映给温度监控芯片,用来随时监测CPU温度的变化。
作者: dxl6755262    时间: 2014-4-17 14:39
学习了,不错不错
作者: wchb    时间: 2014-4-17 22:42
好东西,最需要
作者: lusen515527    时间: 2014-4-18 09:05
对我有用 谢谢  期待下一张
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-18 09:33
是得把基本打扎实了
作者: 方立(阿杜)    时间: 2014-4-18 09:35
再多发一地啊
作者: fjdk22    时间: 2014-4-18 10:07
都是基础知识,学习了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-4-27 16:40
真好真好,电阻上数字是什么意思怎么测电阻好坏楼主在辛苦下呗
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-4-28 10:57
刚好补补基础,收藏了
作者: 沧桑ztj    时间: 2014-4-28 11:57
学习了,不错不错
作者: suh13141    时间: 2014-5-2 19:32
学习了,正是我想要的。
作者: batakha    时间: 2014-5-3 14:32
好东西啊,学习了
