标题: ASUS笔记本待机开关通病 [打印本页]
作者: xing0217    时间: 2010-6-24 01:10
标题: ASUS笔记本待机开关通病
ASUS的笔记本待机开关有问题,在屏轴下的开关。有的漏电,有的有时弹不起来。都会引起有时触发有时不触发的现象。纯属开关的质量问题。不知大家同行有没有遇到过,如果遇到有时通电有时不通电的不妨查一下是不是用这种开关做待机的,不妨拿掉这个开关试试。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-24 06:33
  碰到过 一般就找板上其他的代换了
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-24 06:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weiqigo    时间: 2010-6-24 12:44
哈哈,就是LID#有效了
作者: 蔡良成    时间: 2010-6-24 13:02
这个问题经常遇到的
作者: 顺风车    时间: 2010-6-24 13:05
很常见的休眠开关短路故障。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-24 13:36
ASUS Z99N 时而亮  时而不亮 朋友们修过吗
