标题: 微宣主板奇怪故障,请各位大虾给点意见。。 [打印本页]
作者: 悲情浪子    时间: 2010-6-24 01:03
一AM2主板,主板内存供电,复位,时钟全部正常,CPU上假负载1.59V,上CPU0.81V。不插显卡的话,诊断卡显示FF不跑码。插显卡的话,诊断卡跑码跑到C1自动断电(好像短路断电一样),之后不管怎么样都会一通电跑到C1就自动断电(把显卡拔下来也一样)。但把CPU拿下来再放回去,就不自动断电了,显示FF不跑码。再插显卡的话,诊断卡跑码又跑到C1自动断电。。。。晕死了。。(CPU,显卡,内存都是好的。但别的主板上一切正常的。)。。。
作者: 可乐加冰    时间: 2010-6-24 02:10
CPU电压低
查CPU供电环节
作者: 华辰电脑    时间: 2010-6-24 08:07
不知是什么芯片组,楼主加焊或者重做一下北桥
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 08:30
插上显卡时,查一下内存,显卡供电是否正常
作者: ezyida    时间: 2010-6-24 09:53
北桥虚焊了。
作者: ytmdai    时间: 2010-6-24 10:00
北桥虚焊了。再查一下CPU供电..
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-24 10:02
主要检修一下CPU供电部分
作者: 月伢儿    时间: 2010-6-24 20:18
把北桥和内存的供电MOS管和滤波电容全换掉试下,以前有修过类似问题``
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 21:06
回复 1# 悲情浪子 的帖子
打一下显卡插槽数据线到桥的耦合电容  一般都是桥空焊了
