IBM R50内屏暗
chenfuyu232356
2010-6-24 00:05
IBM R50内屏暗
IBM R50内屏暗,外屏显卡正常,内屏确定是好的,高压条电压都正常,请问是不是显卡问题
xing0217
2010-6-24 01:18
是不是没有背光?还是有背光没有图像?可以加热显卡试试
梧桐叶
2010-6-24 06:58
灯管排除了吗 还有屏线
凝海
2010-6-24 08:33
弄一个能亮的灯管测一下,先确定故障件先......
liutao7070
2010-6-24 08:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鲁鹏维修
2010-6-24 09:05
桉楼主的说法,你的机器不应有问题呀:故障屏暗,屏是好的,屏好代不代表背光组件也是好的呀,如果背光组件也是好的话,高压又是好的。你的机器就不应有问题。
lihongyu1989
2010-6-24 09:16
你试一下,ATI;加焊一下
wangdong
2010-6-24 10:27
楼主
是显卡问题 ! 重做显卡 !
湖南草上飞
2010-6-24 10:30
如果仅仅是暗屏的话建议直接从屏供电改个高压的EN信号来解决,省事又简单。
weiqigo
2010-6-24 12:32
是显卡问题,因为高压条的开启信号是显卡发出的
金海豚
2010-6-24 13:05
主板保险坏也可能的
本本维修张工
2010-6-24 13:16
改个高压板,省事,以前修过别的机器都不是高压板也不是灯管,就是显卡没有高压信号。改个高压就行。风险也小
