查看: 2408|回复: 2
求华擎主板CPU供电IC l6714d 资料
发表于 2010-6-24 00:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哪位仁兄有L6714D的资料啊  是华擎的板屋CPU供电的  换了电源IC  还不行 其他像内存 南桥的各部分供电都是正常的  怀疑是电源IC附近的电路有问题 当然上下管都是没短路的  但没有它的PDF!!!!有的话 麻烦上传下 ~
发表于 2010-6-24 00:29:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下面型号可作参考
L6714.pdf (677.88 KB, 下载次数: 285)
发表于 2010-6-24 00:37:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好像是不怎么一样的吧 这个!!
