查看: 2351|回复: 9
华硕主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 21:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是华硕865P4P800的主板,开始我用C2。0的CPU试,正常。用10分钟左右,烟了。
我把那个烟的管子换了,管子是D90NH的,我换的是80N03的。换了后,上CPU试无复位,量CPU供电管无电压,请问下各位师父下一步查那里呀。
发表于 2007-10-28 22:56:26 | 只看该作者 �
你烧的是哪的管?如果是给CPU供电的。开机量下场管G极有没有电压,如果没有换电源管理芯片吧。
发表于 2007-10-28 22:57:20 | 只看该作者 �
场管无电压,下一步要查电源驱动IC
发表于 2007-10-28 22:58:28 | 只看该作者 �
经场管供电的12V(场管D)是否有电压。。。。。?
发表于 2007-10-28 23:44:46 | 只看该作者 �
情况不秒,有可能桥坏.对地先测下主供电数值
发表于 2007-10-29 00:39:46 | 只看该作者 �
先谢谢了,我的QQ243884757。明天查量好了,再向你们请教。
发表于 2007-10-29 20:45:42 | 只看该作者 �
我量得12V管子对地正常556,电压12V,它的另两只脚的电压都是0.52V,给CPU供电的管子对地84,电压0.52V,另两只脚无电压.
发表于 2007-10-29 21:13:00 | 只看该作者 �
电源芯片ADP3418的8脚和12V管子控制脚相连,,4脚和CPU供电管控制脚相连..7脚连CPU供电..
发表于 2007-10-29 22:02:17 | 只看该作者 �
CPU供电脚与ADP3180的21.22.23三个脚相连,
发表于 2007-11-23 20:57:15 | 只看该作者 �
把并联的几个管子都换了再考虑电管IC
