标题: IBMT40 [打印本页]
作者: 华发科技    时间: 2010-6-23 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联想的海    时间: 2010-6-24 01:56
待机不正常,正常待机应该 是0。03,0。12待机还有断路。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-24 06:32
  看看后级还有地方短路吗
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-24 06:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主机    时间: 2010-6-24 08:10
还有短路呀,待机没那么高
作者: wangdong    时间: 2010-6-24 10:58
査査有短路で地方
作者: 王志佳    时间: 2010-6-24 11:48
还有短路的,再查一下后级
作者: weiqigo    时间: 2010-6-24 11:54
南桥烫吗?烫的话可能少组M态电源
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-24 12:53
你的机子待机就不正号常。好的是0.03   你的机子待机0.12应该是1r8Mjn 压没起来待机有3M 5m 1R5m 1R8M和1R2m电压你自已查查
