标题: ONDA9600问题 [打印本页]
作者: 雪中飘    时间: 2010-6-23 22:31
标题: ONDA9600问题
接修一昂达9600GS显卡,拿来时12V供电短路,检查有个上管击穿,换后不在短路,但是上机测试显示器亮一下黑一下,不知道什么问题,板子上没其他的管子坏了,屏幕亮的时候没显示,只是灰色的。我怀疑GPU击穿,但是不知道怎么检测,望各位大侠指教
作者: 凌寒    时间: 2010-6-23 22:40
测供电多少。黑屏时电源指示灯是什么颜色,打GPU供电的正反两面16组长数据线对地阻值如果偏小就是GPU短路。
作者: 乐天    时间: 2010-6-23 22:43
如果插上诊断卡并且跑码,核心和显存、PLLVDD也有输出 R G B HS VS 正常,可以点亮屏幕,如果不亮GPU存在空焊,GPU坏的可能性非常的小
哪部分的12V短路?
作者: 雪中飘    时间: 2010-6-23 22:56
刚刚给主板供电的那个12V供电接口短路,管子换了就没短路了,但是屏幕一亮一黑,亮的时候指示灯位绿色,黑的时候显示器灯也是绿色的,插上诊断卡跑C1了
作者: 乐天    时间: 2010-6-24 21:05
跑C1无用,G92的核心 88GSN或和N96 N98的PCB板子12V供电是两路的,看哪一路烧掉了,
你上个图我看一下
