查看: 1956|回复: 4
[主板维修]
一个奇怪的事情 关于主板USB的
发表于 2010-6-23 22:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块精英K8M800主板 开机之前插上USB鼠标进系统就可以用 如果进了系统再插入U盘 和USB鼠标就不能用  本来能用的USB鼠标 拔掉  再插上去  就不能用 而且鼠标灯也不亮
发表于 2010-6-23 22:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查USB接口的供电  数据线打值看有没偏 低,都正常那就是南桥问题。
发表于 2010-6-23 23:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# y330945915 的帖子
USB不能用的时候 先不要拔掉鼠标 测一下USB的供电
  然后拔掉电源 打值数据线的值   刷BIOS
发表于 2010-6-23 23:38:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数据线打值看..有没偏
发表于 2010-6-24 20:54:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 3# 涵山 的帖子
    刷个BIOS  USB鼠标 拔了再插好了 不死机了 但是不认我的水货U盘 正宗的认 还是不明白为什么
