[转载]快速切换两种网络配置的方法
yzz163
2010-6-23 21:54
[转载]快速切换两种网络配置的方法
假设你有一台笔记本,装有win2000/xp,经常在家与公司之间移动,两个地方需要不同的网络配置,每次改来改去实在麻烦,因此想找一个偷懒的办法,最后一次搞定,简单省事.下面就是一个好的办法.
1.将你的机器设置成在公司中使用的网络配置,打开命令行,使用如下命令:
netsh -c interface dump >c:gs.txt
2.将你的机器设置成在家中使用的网络配置,打开命令行,使用如下命令:
netsh -c interface dump >c:jia.txt
3.以后,将你回到公司要使用公司的配置时,使用如下命令:
netsh -f c:gs.txt
回到家要使用家中的配置时,使用如下命令:
netsh -f c:jia.txt
4.如果还觉得麻烦,那干脆搞个批处理好了.
txt如下:
# 接口配置
pushd interface
reset all
popd
# 接口配置结束
# 接口 IP 配置
pushd interface ip
# "本地连接 2" 的接口 IP 配置
set address name = "本地连接 2" source = static addr = 192.168.0.40 mask = 255.255.255.0
set address name = "本地连接 2" gateway = 192.168.0.1 gwmetric = 1
set dns name = "本地连接 2" source = static addr = 192.168.0.40
add dns name = "本地连接 2" addr = 192.168.0.1
set wins name = "本地连接 2" source = static addr = none
zj10050102
2011-11-28 13:19
用命令解决高手,以后还望多多指教。学习中。
