标题: hp6510b奇怪的问题 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-6-23 21:44
标题: hp6510b奇怪的问题
外接正常
可是开机显示不像花屏
故障为上一个显示画面和下一个画面有重合的
感觉有过度一样
开机就会有
作者: 无锡易修    时间: 2010-6-24 01:09
先换个屏看看~
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-24 06:59
  屏 屏线 显卡 都有可能 先易后难
作者: wangdong    时间: 2010-6-24 10:32
驱动问題!先排除软件   显卡的可能性   不大
作者: wsyanger    时间: 2010-6-29 21:51
换屏正解
题外话
我是成都的、、、最近貌似换了好多都是上下游几个亮线的
而且都是LG 飞利浦的
不晓得大家是不是也遇到了
看来我们要感谢LG咯哦
嘻嘻
作者: 刘江坤    时间: 2010-6-29 22:10
之前做过一个6515B的机器,故障和你这个一样,显卡,北桥都做了,后来换液晶屏好的
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-29 22:26
这种屏为何那么爱坏呢,我以前也修到过这款机器,深感疑惑。
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-29 22:33
从简单的做起
换屏   换屏线    加焊显卡   重置    换
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-29 22:44
这个机器我问题很奇怪的,我有一台一装显卡驱动就掉电,其他一切正常!还没弄好呢
作者: 本本波    时间: 2010-6-29 23:02
这些机器的外壳是软塑料的  就容易导致屏出问题,建议楼主先换屏,集成显卡的板子排除外设最重要
作者: 杨艺泽    时间: 2010-6-29 23:11
是的,应该是液晶屏,或者是屏线的问题。
作者: 香如故    时间: 2010-6-29 23:53
应该是屏幕的问题
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-30 13:28
屏的问题大些
作者: 于铉本本823    时间: 2010-6-30 15:59
换屏吧,屏的可能性很大?
作者: 云海    时间: 2010-6-30 18:00
确定是屏的问题  我遇到过!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-30 21:03
还是先换个屏试一试  毕竟换屏要比做桥简单多了
