回复 耒阳精诚维修 的帖子 谢谢指点,一般是什么芯片跟MOS控制级连啊?PWM IC?RT9603(8脚贴片)是PWM I ... 毛某 发表于 2010-6-23 20:21 登录/注册后看高清大图
只要是电源管理芯片或比较器都可能用在MOS管上!这个就要看什么主板了。修主板最基本的就是要学会跑线! ... qqwert2188 发表于 2010-6-23 21:34 登录/注册后看高清大图
谢谢,找到内存附近的控制芯片了,SC2616,特别密集的管脚,相当不好测试..... 毛某 发表于 2010-6-23 23:14 登录/注册后看高清大图
测量一下以下引脚的电压 5脚5VSBY 9脚5VCC 16脚12VCC 18脚SS 18脚33 逸风 发表于 2010-6-24 10:33 登录/注册后看高清大图
毛哥 提醒一下 既然知道是2.5的MOS管这块有问题 你为何不直接用表测量管的好坏 还干嘛说表面无明显损坏 ... 中关村维修站 发表于 2010-6-24 13:57 登录/注册后看高清大图
把MOS管拆下来测G极线路电压有没有升高,还是0.4伏查控制IC,否则换MOS管 huangmin1987310 发表于 2010-6-24 15:02 登录/注册后看高清大图
感谢先! 不过请问下面这两个是什么意思啊? 18脚SS 18脚33 毛某 发表于 2010-6-24 13:41 登录/注册后看高清大图
SC2616.PDF
2010-6-24 17:34 上传
点击文件名下载附件
414.27 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这么简单的问题怎么LZ没解决 chinachenhua 发表于 2010-6-25 23:21 登录/注册后看高清大图
回复 毛某 的帖子 不知道你说的第一对是那两个 从图片上看内存供电管是靠内存槽的那两个管 把这两个管的 ... 涵山 发表于 2010-6-24 17:17 登录/注册后看高清大图
拆MOS管,为何不用热风枪,而用电烙铁呢?是练技术还是没有热风枪? 文刂木木三 发表于 2010-6-28 01:33 登录/注册后看高清大图
可在线测一下上管G/S极,下管D/S极有无短路,无短路则是IC的问题.. 同达网络 发表于 2010-7-1 01:15 登录/注册后看高清大图
