这个是 核心花瓶? 还是显存 花瓶? 问题解决了。
qin11qq
2010-6-23 19:32
(84.46 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-6-23 19:32 上传
这个是 核心花瓶? 还是显存花瓶? 型号是双敏 7300GT绿色版
问题解决了我维修的思路和攻略是这样的 。
1看看显卡有无掉件...好没有
2遇到这样我一般加焊GPU。 加焊后还是花 不过没有恶化
3加焊显存了 哦 还是花 这次花就不同了 还带蓝屏 就加焊了3次 还是一样
4实在没有办法了 我只好座下再想。
我下载了个新驱动 再上显卡试哦 没有花了 。是什么问题了?
我发觉原来是我没有等显存加焊 降温下来就上机试 所以温度影响了显存。
难道以前就不高温度吗?
我看看后决定显存降频ok! 上机试试4小时没有问题!
总结:就是一次好普通的显存加焊但是 我太心急了 就搞到乱套。以后不再犯这个错,。
qin11qq
2010-6-23 19:37
大概 核心花瓶? 还是显存花瓶?
qin11qq
2010-6-23 19:43
已经 加焊了GPU 问题还在。
斩半波
2010-6-23 20:11
可以下个坛子里的MATS4 .78测下显存啊,或直接点,机子点起来后,用手指捏显存,看图像会不会有反应~~
明白吗?
凌寒
2010-6-23 20:23
先用软件测试看那里报错发结果上来再给你分析,一般这种现像都是桥空焊要重植。
风之学
2010-6-23 22:31
好好的一副美女图, 就给破坏了
wb041006
2010-6-23 22:36
我是被美女吸引来的,确定屏没问题再说显卡显存
乐天
2010-6-23 23:59
显卡型号?
求助花屏的显卡贴,要用软件测试后贴上测试报告,这样有助于对楼主的分析
杨平贵
2010-6-24 09:30
估计就是三星显存
天天修电脑
2010-6-24 14:55
有一次同样的现象,把驱动删了,重装一下解决问题了。楼主别忘记试下最简单的办法了。
小富
2010-6-24 15:19
什么型号的机器也没有啊··
怎么说啊·
李江川
2010-6-24 15:42
先软件 后硬件吗
张先生
2010-6-24 15:48
核心也不是“花瓶”,显存也不是“花瓶”,都不能插花。
这种显卡问题有时候把显卡核心频率降低一点就好了,我看是你搞显卡超频若的祸。
有时候驱动程序BUG也会有这种情况,更换一下驱动版本试试,也许可以解决。
敬路
2010-6-24 16:46
看到了美女才被吸引过来的,光看图像能看出什么问题,弄个检测工具测测
潘卓斌
2010-6-24 17:03
注意先软后硬 是不是三星的显存?
xuzuqing
2010-6-24 19:46
先软件,后硬件,
qin11qq
2010-6-25 22:42
多谢大家 是软件问题! 是三星显存
大理段誉
2010-6-27 00:02
用软件测下看一下呀.
bingye
2010-6-27 10:19
我觉得是gpu问题,重启一下电脑有时会好,但持续使用会花得更厉害
西游记
2010-6-27 20:41
这种花屏一般是memory,用软件一下就能测出来。也可以在软件中升降memory或GPU得频率来判断。GPU failed一般开机花的很厉害。
150750334
2010-6-28 22:43
三星颗粒的一般是显存不行
乐天
2010-6-29 02:18
回复
qin11qq
的帖子
如何修复的?最好给出修复过程
大家帮助你解决了问题,你总得说出故障点吧?让大家一起学习一下
qin11qq
2010-6-29 21:41
回复
乐天
的帖子
好的 !
qin11qq
2010-6-29 22:11
超级的奇怪 我发了几次更改也 改不了内容。
qin11qq
2010-6-29 22:24
我维修的思路和攻略是这样的 。
1看看显卡有无掉件...好没有
4实在没有办法了 我只好座下再想。
难道以前就不高温度吗?
zl407849097
2010-6-29 23:09
还是张老说的有水平 同时你也要用7300的MATS软件测试一下 以便看看是主芯片的事 还是哪个显存颗粒出现的故障
qin11qq
2010-7-1 14:00
我还没有 试过使用 MATS软件的经验啊
快乐皮皮
2010-7-2 17:39
三星显存,我有几张艾尔莎的7300GT 128M显卡故障一样,核心正常,显存不良。画面象有许多小虫在爬。
锋仔哥
2010-7-3 12:00
终于出了维修思路,经验是要借的
