标题: 关于主板诊断卡无任何代码的问题 [打印本页]
作者: 千纸鹤    时间: 2007-10-28 20:22
标题: 关于主板诊断卡无任何代码的问题
问个老问题,有时碰到诊断卡插到不能开机的有问题的主板上,无任何代码,电源灯正常.就是数码管无任何显示,这种现象,好象书上还有说明上都没有解释.具体的故障定位在CPU\主板\复位还是供电部份?请老师给个解答?
作者: 宋岗李勇    时间: 2007-10-28 21:02
我也老碰到在个问题,听别人说是CPU的问题,可我不会检查。我 也想知道。
作者: 假如……    时间: 2007-10-28 21:42
这个问题提得好,我帮你顶一下。希望有知道的给大家解释一下
作者: 情深海更深    时间: 2007-10-28 22:00
我也碰到过不亮,但是IRDY灯是一定会亮,看这个灯就行了
作者: 一生何求    时间: 2007-10-28 22:17
碰到这问题,有可能是卡的兼容性不太好。我一般都备不同的两个,要不就是没供电。。
作者: 菜鸟维修员    时间: 2007-10-28 22:30
一般不走代码是因为无信号走过那最开始要高清楚这个信号的流程
我记得是从CPU---BIOS---南桥---北桥------CPU-----北桥----显卡
最开始就没代码不是CPU就是BIOS了
首先查的就是这两个
先看工作条件
在看是否虚焊,
最后看是否坏掉!
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2007-10-28 23:56
时钟信号正常吗?没有时钟也不跑码的。先查CPU主供电,再看时钟。
作者: 奔腾王子    时间: 2007-10-30 12:21
我也碰到过这样子,时钟信号 CPU供电也正常就是没代码
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-10-30 22:30
是啊 我现在也有块板子是这样的,时钟信号 CPU供电也正常就是没代码,看来要查查CPU数据总线了
作者: 氧气哭了    时间: 2007-10-31 13:33
原来大家都碰到过这样的问题。我有快板子也是。CPU,时钟振晶,BIOS都是好的。就是卡不显
作者: 千纸鹤    时间: 2007-10-31 21:19
还是请飞翔老师或孙老师给我们具体的讲一讲吧?
作者: 陈海    时间: 2007-10-31 21:36
我也遇到过这种问题..也有可能是电源坏拉
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-31 22:44
先查一下给PCI槽供电管。其它我就不知了,我很菜。
作者: 刘建军    时间: 2007-11-1 00:04
各位大哥,我相信你们用的卡还是那种那大的卡吧,哎,过时了,再说了,我们修板的时候从来不看代码的.只看那几个灯的情况!!!嘿嘿,汗...............................
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-1 00:06
碰到过很多,DEBUG卡的问题
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-1 17:12
是不是哟,我的卡可能是80RMB买的俄罗斯的啊。。。。。。。。。。。。貌是我买到假的了?
作者: 龙之逆鳞    时间: 2007-11-1 23:02
貌似只要出点问题就没有这个信号哦,比如,没有时钟啦,没有复位啦,CPU不跑啦,都好像会出现这个问题`~哈`~~~
作者: 风里浪人    时间: 2007-11-1 23:50
一人一种答案。有没有人站出来总结一下呢??
作者: 千纸鹤    时间: 2007-11-2 18:36
希望那位老师能具体的总结一下.谢谢!
作者: 周言    时间: 2007-11-5 09:58
我的诊断卡,更是离浦代码全是乱七八糟跟说明书都不一样.
作者: 千纸鹤    时间: 2007-11-5 19:22
期待,那位老师给具体的总结一下.谢谢!
作者: 百信    时间: 2007-11-5 19:54
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-5 20:17
我用DELL卡从来没有遇到不显示代码的情况,个人觉得还是卡的原因,有时可以换个插槽试试!要跑码CPU就得正常工作。如果遇到卡不显示的情况下就上一个喇叭听有没有报警声来判断CPU有没有工作!
作者: 天一电脑    时间: 2007-11-6 08:25
很多时候是卡的问题但不是说卡坏了 就好象有的不兼容似的 机子都正常启动到桌面了 还不显示任何东西的卡我也见过 可是有的板子还用这个卡 就显示 搞不太懂为什么
作者: 千纸鹤    时间: 2007-11-6 19:55
期待,那位老师能总结一下!谢谢
