一块649-m3的主板 内存没有时钟
fanbenxin888
2010-6-23 17:03
一块649-m3的主板 内存没有时钟
一块649-m3的主板内存没时钟 2代内存 供电1.8v 假负载测试内存供电1.92v cpu pci-e pci都有时钟和复位 就是内存没有啊 时钟对地阻值445正常啊 我上P4 2.8的cpu不跑马啊!
涵山
2010-6-23 17:46
回复
fanbenxin888
的帖子
查一下北桥的时钟有没有正常
chinachenhua
2010-6-23 18:01
换个辅时钟看戏
ck530
2010-6-23 20:05
先量下主时钟旁边330电阻要正常么 在换辅时钟
ck530
2010-6-23 20:05
丁兰湖
2010-6-23 20:08
内存没有时钟应该可以跑的呀,很有可能是北桥这边有问题!
月伢儿
2010-6-24 09:15
请问楼主你是怎么量出没有内存时钟的,没有零点几伏的电压吗还是``````
fanbenxin888
2010-6-24 13:58
6个点 没有一点电压 0v
我用假负载量的啊 主时钟两边的谐振电容电压正常啊 pic pci-e cpu都有时钟啊 涵山想问下北桥怎么量时钟啊?
哦忘啦 北桥烫啊
