关于显示器行管B级是否接地?
cokecz
2010-6-23 16:55
关于显示器行管B级是否接地?
关于此显示器中的行管Q404,(原管击穿了,新管换之前量好是没问题的),E级是接地的,B级上的电阻R431、R432阻值只有0.6Ω和22Ω,那B级算不算也是接地了?焊上后蜂鸣档测B级对地会响,BE双向阻值0Ω,如果B级接地就和E级通了,管子就不工作了,我的疑问是,就是这样还是BE有别的地方短路了?新手请教,请勿见笑\(^o^)/~
会员197167
2010-6-23 17:06
1、三级管的基级电压只需要有0.6V 三极管就可以导通,在说行管工作在高频状态,从电路上看,行管B级通过R432接地,R432电阻为22欧,不存在楼主所说的B级与地短路。
2、R432在这里与R431应该是与行管形成的阻抗匹配的电路,R431 电路上标的是 0.6欧2瓦,应该这个行管驱动电流还是很大的。至于D405在这里起什么用途,我就不得而知了。
3、我也不知道我说的正确不,呵呵,10多年没修过电视机了。说的不对还望大家指正
dcdzzz
2010-6-23 21:44
看来楼主没有把变压器的工作原理搞清楚呀。变压器是工作在交流信号状态下的,不能以直流的观点来分析。
cokecz
2010-6-24 08:25
谢谢楼上提醒,不过三极管不是要直流驱动才能工作吗?这一点我不太明白。
天高云飞
2010-6-24 09:03
三极管工作在开关状态,不是工作在直流放大状态。
cokecz
2010-6-24 09:08
多谢解答,看来我刚开始就弄混了,另外请问一下在线不加电测BE级的正反向阻值为0正常吗?
dcdzzz
2010-6-24 14:39
行管的B极输入的是脉冲信号,当脉冲为高电平时,行管导通,当脉冲为低电平时,行管裁止,因此行管就工作在开关状态;BE极如果用电阻档测不会为0的,应该有零几欧的。
cokecz
2010-6-24 23:17
没错,的确是0.6Ω,非常感谢!
李蚁兵
2010-6-25 14:04
你没看到B极接到一个变压器上啊?变压器输出的是脉冲信号也是有电流的
