明基FP767 怪病
错没爱你
2010-6-23 16:53
明基FP767 怪病
今天同行送来一台明基FP767的液晶显示器 拿来时候说通电 电源灯闪烁 才能正常 开始以为是 电容坏了 拆开一看 目测没有发现 用表测也没有发现 有时候通电正常 有时候要闪烁几下才能亮 从来没有遇到过这种问题 没思路 那个朋友有遇到过给指点一下 小弟先谢了!
鲁鹏维修
2010-6-23 17:10
所有的按键都换了试一下
维修司令
2010-6-23 17:23
灯管,高压板可能短路了,或者电源板短路等
错没爱你
2010-6-23 17:32
要说有短路吧 灯闪烁几下就正常了 正常后直好的 有时候就不闪 要短的话 应该一直不正常啊?
南通迅腾小金
2010-6-23 17:51
这应该是按键板的问题
sysccy
2010-6-23 18:17
BENQ的显示器按键很容易坏。不知道LZ有没有断开开关板开机试下
凌寒
2010-6-23 18:32
先换按键再刷MCU
喝醉
2010-6-23 19:20
查一下电源的软启动电路看看
小王良
2010-6-23 20:23
我遇到过飞利浦170S5,换新的24C16空片后,第一次启动,电源灯会闪几下。以后正常。
炎飞
2010-6-24 00:46
应该是电源板问题,不稳定,闪烁的时候测量一下电压会不会变低。
改了密码
2010-6-24 08:01
我最喜欢明基了,太好 修了,一般是通病吗
繁华,依旧
2010-6-26 16:33
应该是按键板的问题。
薛家二少
2010-6-26 20:52
没遇到这种情况,观望高手!
西湖美景
2010-6-26 20:58
明基的很多都是高压有短路引起的很多的
