IBM T41触发掉电。显卡短路,拔掉后还是触发掉电。
林晨曦
2010-6-23 16:47
IBM T41待机电流0.03正常,触发后电流到0.3A,立马掉电到电流0.002,待机无,重插电源后故障依旧。量各个电压点阻抗,发现L9的电压点阻抗为1,电压为VCCVIDEOCORE主要是给显卡供电的点短路,拔掉显卡后,阻抗100,恢复正常。没上显卡,但还是触发掉电,主板上量过已无电压点短路。IBM的机器显卡摘掉不会影响开机掉电的吧?请大家帮忙分析下,谢谢。
治虚焊,不含糖
2010-6-23 16:49
IBM好像要去掉MAX1989的保护才行。, 不然是会掉电的 ·· 把1989检测显卡的两个脚短起来就行了
肖春来
2010-6-23 17:24
查北桥。CPU的工作条件看下啊。。。。。
恨天无眼
2010-6-23 17:32
IBM的机子检测不到显卡就要掉电。以前一个花屏的。我加焊后就掉了。重做了就好了。
林晨曦
2010-6-23 17:39
回复
治虚焊,不含糖
的帖子
试了 不行的
475798291
2010-6-23 17:42
你加CPU了 吗?不加就是要掉电的啊
治虚焊,不含糖
2010-6-23 17:46
楼主具体说下,不带显卡电流到哪里掉呢? 或者植上显卡再试下
林晨曦
2010-6-23 18:01
回复
6#
475798291
的帖子
上不上CPU都掉电。
林晨曦
2010-6-23 18:02
回复
7#
治虚焊,不含糖
的帖子
触发后电流上0.3A 立即就掉电。
恨天无眼
2010-6-23 18:04
你显卡重做了。还是这样掉电吗
依旧沉默
2010-6-23 18:08
主电压狗马?
治虚焊,不含糖
2010-6-23 18:08
没上U吗? 1989好像要检测4个芯片的, 有一个 没有都会掉电的···
治虚焊,不含糖
2010-6-23 18:14
楼主仔细看下图吧, IBM好多保护的·· 最好把显卡先做上···
林晨曦
2010-6-23 18:24
回复
13#
治虚焊,不含糖
的帖子
现在没有显卡了,原来的显卡短路,短路到1,所以拆掉显卡上电,想如果电压正常
正常了再上好的显卡
sysczf
2010-6-23 18:49
还是先上个好的显卡试一下,保护太多
风枪VS烙铁
2010-6-23 22:30
你这个机器是二修机吧 怎么着么多问题啊
左国玉
2010-6-25 00:29
是显卡的问题我遇到过这样的问题是显卡空焊了,重加了就好了呀
haiyu6
2010-6-25 21:20
电流0.3几,应该是tb保护了吧?
林晨曦
2010-7-1 12:37
现在是买了个显卡回来了 开机不掉电了,变成了进系统掉电,安全模式不掉,正常模式感觉显卡驱动驱上就掉电,显卡做过两次,郁闷 还是掉电
cqlgdn
2010-7-1 12:42
可以压哈北桥 要求我修了一台 T40 装显卡驱动蓝屏 北桥虚汗
