查看: 1798|回复: 6
[笔记本]
DV1000短路
发表于 2010-6-23 16:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行DV1000一台,上电电流跳0,10A 拆机目测发现CPU旁边黑胶烧了一个小点,也是公供点一个电容短路,直接取掉,修复
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 分享经验
发表于 2010-6-23 19:31:47 | 只看该作者 �
楼主的电容怎么不换上去了,不会有隐患吗
发表于 2010-6-23 22:45:38 | 只看该作者 �
还是要补上一个,这么对付可能产生不必要的麻烦
发表于 2010-6-24 14:44:28 | 只看该作者 �
你说得很有道理,我认为公共点那么多电容少一个都是没有关系的,我从来都没有补过
发表于 2010-7-1 11:58:10 | 只看该作者 �
强烈建义还是补上的好, 为啥呢, 因为现在的厂商都为了节约成本, 都已经把电容上的够少的拉, 再不补上长久之后肯定出问题的
发表于 2010-7-14 22:18:14 | 只看该作者 �
应该没问题吧   19V上有很多滤波电容的啊
发表于 2012-7-25 14:16:52 | 只看该作者 �
我一般也是直接拿悼。
