ZXCVWtest
标题: 联想昭阳E290G不开机故障, [打印本页]
作者: 87852572    时间: 2010-6-23 16:40
标题: 联想昭阳E290G不开机故障,
此机为不开机!上CPU触发后电流为028(怀疑有工作条件不瞒足)量各主要工作电压发现:USB口供电脚上电压只有2V多(此电压多为5B转换)三大核心都正常5B不可能出问题!追线看了!发现此路电压是5M电压经PQ26(图绿色圈处)转换出来的!5M还经过PQ18转换另一组5B出来!PQ18 MOS管三个极电压分别为D 5V   S 5V  G  11V  !而另一路经PQ26转换的5V电压只有2V左右确定有问题了!PQ26三个极电压为 D 5V  S  2V  G  4V   G极电压太低 排除此控制极上相连的元件发现为PQ14小MOS管(图中绿色小圈六脚小MOS管)损坏!换后控制极电压升为11V  5V电压也正常产生了!上U后一切正常!
