标题: 两片技嘉865主板:GA-8IR533 ,GA-8IE800蓝屏 急 [打印本页]
作者: somber    时间: 2010-6-23 16:40
两片主板接至不同客户,故障相同:不能装系统,GHOST完装的时候蓝屏,系统版本已更换数个,硬件也都更换了,测主板电压:CPU,DDR,南北桥,AGP电压基本正常(有点小误差0.0X左右应该是表笔的问题)。到这就没思路了,在想会不会这款主板有通病?因为两个主板做工一模一样的,除了一个大桥,一个小桥之外。有解决过的朋友请赐教。 谢谢了
作者: yangyon2010    时间: 2010-6-23 16:57
试度刷BIOS
作者: bekat    时间: 2010-6-23 19:30
先刷BIOS再查南桥!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-23 20:50
先排除散热和内存的问题,有些板声卡程序不对也会出现这样的问题。
作者: 涵山    时间: 2010-6-23 23:15
回复 1# somber 的帖子
不要用GHOST装 用慢慢的装看一下  不行的话 打一下南北桥供电的那个管地地值看一下是多少  没问题的话 就刷个BIOS试试
