清华同方K431不触发
17246420
2010-6-23 16:35
清华同方K431不触发
加电没待机电流,经测量没3和5伏的电压
17246420
2010-6-23 16:36
请问这一款是不是触发后有的3和5伏的
475798291
2010-6-23 17:53
不是的啊?修3V-5V 啊
治虚焊,不含糖
2010-6-23 18:00
用原装适配器试下, 看有35V吗·· 我原来碰到同方的挑电源的···
林晨曦
2010-6-23 18:05
这个机器待机的时候应该有3V 5V 的 修好待机电压应该就会好了
hongpeng
2010-6-23 18:53
待机电路问题,开机芯片换个试一下
风枪VS烙铁
2010-6-23 22:27
找个图纸看看吧
17246420
2010-6-24 14:53
谢谢楼上的,搞好了,是开机芯片虚焊了
