ZXCVWtest
标题: 清华同方 [打印本页]
作者: 十三电脑    时间: 2010-6-23 16:27
标题: 清华同方
清华同方K420A。机器拿来时是开机无显示,电流上到1.2几,以为是没过显卡,用力按住键盘的左下角可以亮屏,而且有时不按也能亮,昨晚拆机做显卡,做完后试机可以开机因为太晚所以没有把机器装起来,可今早起来,试机不亮了,亮机时的电流跑到1.8几就能亮,出现logo的时候电流到2.1几,现在的情况是不亮,待机0.02开机上电,0.56    到1.19    1.21这就是不亮了,可以关机。请问那位有修过的。
还有一台HP540的机子,待机0.02开机上电到0.44   5   6秒后掉电,   不上CPU    电流到0.33也是5    6   秒后掉电,    ADP3208加焊过    无果,因为没有此料,也没有CPU所以到这里来问一下。能不能给确定一下是U坏还是IC坏,
作者: 十三电脑    时间: 2010-6-23 16:51
那位同志帮帮忙啊。要不一会沉了。
