标题: 我晕,没见过这种问题,屏幕拖慢(已解决) [打印本页]
作者: sfishyu    时间: 2010-6-23 16:11
接了一台sony本,开机从logo开始屏幕就开始拖慢
外接没反应,就好像一帧一帧的那种画面,机器还没拆
请见过这种情况的朋友帮鉴定一下,谢谢
是显卡的问题么?
屏的问题,还是从最简单的开始排查~~
作者: 兔子88    时间: 2010-6-23 16:42
显卡驱动没装吧
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-23 17:50
回复 2# 兔子88 的帖子
LOGO都会拖    跟驱动有什么关系···
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2010-6-23 18:01
见过BIOS资料损坏,有这种情况的!
作者: 韩兵    时间: 2010-6-24 00:14
放电试一下
作者: 主机    时间: 2010-6-24 08:20
先换内存,不行再做显卡
作者: sfishyu    时间: 2010-6-24 09:27
谢谢大家关心,屏的问题。。。我晕。。。。
作者: bingyu4300    时间: 2010-6-24 09:31
确实屏的问题比较大
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-24 09:35
换了屏就好了吗?我感觉是COMS或是系统的问题,希望楼主再说一下
作者: 昶合数码    时间: 2010-6-24 09:36
加焊一下显卡就好了
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-24 10:13
是不是屏上的时钟电路有问题?这样的屏应该是可以修复的。
作者: 野狼(修行中)    时间: 2010-6-24 10:19
以前修到过,直接换屏了,
作者: 维修佬    时间: 2010-6-24 10:24
以前修到过是键盘短路!
作者: wangdong    时间: 2010-6-24 10:34
显卡驱动 问题!!!
作者: 拓维科技    时间: 2010-6-24 10:57
第一次碰到这样的问题,谢谢楼主分享!
作者: weiqigo    时间: 2010-6-24 12:18
具体点会不会是屏上码片内程序问题?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-24 12:41
确实很少见这样的问题.
