系统引导问题
东海之鲲
2010-6-23 16:08
系统引导问题
在一种品牌的笔记本上装的系统,把硬盘接到别的笔记本上有的能进系统,有的不能引导进系统,这是为什么呢?是哪个环节不一样?谢谢。
udbaiudbai
2010-6-23 16:14
用MHDD测一下硬盘,是否有坏道。
东海之鲲
2010-6-23 16:19
硬盘是好的,装好系统后在有的机型上能进系统,有的机型不能进。
丁枫
2010-6-23 16:28
这与笔记本所用的芯片组有关,还有你GHOST用的版本也有关系的。
兔子88
2010-6-23 16:31
是这样的要拷好安装文件在本机安装就好
会员197167
2010-6-23 16:33
有些机器就是这样的,应该与芯片组有关系,我曾经装过1台东芝的机器,没光驱,只能拆下硬盘装系统,结果不管在其他机器上面怎么GHOST ,安装回东芝机器后都无法启动,GHOST版本也测试过了,后来没办法,装了个 DOS 引导,拷贝GHOST 文件到硬盘,然后装回东芝机器,从DOS启动,才顺利装完系统。还有华硕的有些机器 不能用GHOST 装的,必须硬装,要不会进不去系统
泪水雪飘
2010-6-23 16:39
那是驱动不兼容.会出现蓝屏.建议纯净版安装.安顺序装好驱动
东海之鲲
2010-6-23 16:53
仅仅是因为驱动不兼容吗?若是纯净版肯定能引导吗?
治虚焊,不含糖
2010-6-23 17:33
硬盘接口类型不一样的 ···
治虚焊,不含糖
2010-6-24 09:53
BIOS里设置的IDE或AHCI加速模式。 早点的机器都不支持AHCI模式 ·
