标题: T43触发保护,请问一下T43,H8和R52H8通用吗 [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-6-23 16:05
T43(芯片是+915)触发保护,00。5A直到000。从R52,芯片组ATI的,也是上PM二代,拆了一个PMH6,换过去也是一样,不知道这两种机的H8可以通用吗
用一块一样的板量各电感对地阻值,正反都是一样,除了CPU供电电感,正反都,相差39多欧,对比另一块板,换了ADP3205一样
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-23 16:10
通用。T43跟R52本来就是一样的主板
作者: 胡元新    时间: 2010-6-23 19:04
不一样啊
ATI的芯片组和那个不一样啊
不能通用的啊
电压保护和H8没多大关系啊
作者: 麦克风    时间: 2010-6-23 21:47
因为手头没有T43料板
作者: 麦克风    时间: 2010-6-23 21:48
想换TB6206
作者: 摩托能手    时间: 2010-6-23 22:03
可以代换啊。。。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-6-23 22:25
可以的 能换 都以样的饿
作者: 麦克风    时间: 2010-6-23 22:42
那个R52是ATI芯片,原来那个T43用INTEL芯片组,而且那个R52是集显的呀
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-24 07:13
h8和什么芯片组是没有关系的 他只管开机键盘而已 sis的芯片组也可以用h8的
作者: 主机    时间: 2010-6-24 08:24
可以,一样的
作者: xiaolong    时间: 2010-6-24 09:13
可以换,不过不一定是H8问题。
作者: 王羽    时间: 2010-6-24 10:40
换过可能会报错、曾经对R50与T42的对换过、然后报错很怪、开机也比较慢
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-24 13:00
你说的那个r52ATI芯片组应该是R51e的主板
R52是英特尔的芯片BT6206和Bt75是一样的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-24 13:31
楼主  触发保护和H8 TB62都没有任何关系啊 不要动不动就换件啊  先要检测啊
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-24 14:15
回复 14# 红尘一笑哈哈 的帖子
    你不告诉他测哪!那你一定是在难为他哪!呵呵!
作者: 麦克风    时间: 2010-7-8 15:57
用一块一样块量各电感对地阻值,正反都是一样,除了CPU供电电感,相差50多欧,换了ADP3205一样
作者: 麦克风    时间: 2010-7-8 16:37
看贴子都是南桥的问题多呀
作者: 麦克风    时间: 2010-7-9 10:25
AD3205的3415小IC有问题,会不会导致有问题
作者: zfx45    时间: 2010-7-9 10:49
先维供电吧
作者: 麦克风    时间: 2010-7-9 21:15
3v.5V是正常的
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-10 00:07
换吧 相信大家
作者: vivi218916    时间: 2010-7-26 02:01
南橋下面有個1989,拆掉看看會不會正常 修過幾台都是那顆溫控有問題
