求助
杨士勇
2007-10-28 18:48
求助
最近接修一台IBM T21
菜鸟维修员
2007-10-28 18:50
什么啊????故障现象说下啊
杨士勇
2007-10-28 18:52
求助
最近接修一台IBM T21的本本,开机有一个"锁"的符号,切光标闪动,我输入7位码,光标就没有了.就再业动不了了,请问是哪里的问题呀.
菜鸟维修员
2007-10-28 18:53
给你说下通病你对下吧
长坏的是ADP3421和3410还有CPU供电芯片开机闪下就灭了
有的是内存槽爱虚焊
菜鸟维修员
2007-10-28 18:56
换密码芯片吧 准备0175报错工具解密狗
菜鸟维修员
2007-10-28 18:57
先拿下CMOS电池 短接下座 然后看看
杨士勇
2007-10-28 18:59
插上解密狗也一样呀,没有用的,我试过,切换了24RF08呀
菜鸟维修员
2007-10-28 19:02
换过还不好使?换了之后出现0175报错了么?
杨士勇
2007-10-28 19:05
没有,就是先报错时间和日期,后又加"锁"了,CMOS电池也放电了
菜鸟维修员
2007-10-28 19:08
你换个空的24RF08一般会出现0175报错,你把解密狗和0175报错软盘插上开机让输入22位码之后估计会解决 如果还部行就不知道了 不行就刷BIOS吧
杨士勇
2007-10-28 19:10
都刷过BIOS了呀,依然如故.
菜鸟维修员
2007-10-28 19:11
你电池放电了是要出现时间报错的 那不要紧
杨士勇
2007-10-28 19:14
这个我知道,但是他就是提示要输入6位密码呀.我想能破解着密码,问题就解决了呀.
菜鸟维修员
2007-10-28 19:15
那就不知道了 不好意思 找个高手进来问问吧
杨士勇
2007-10-28 19:18
那谢谢你了,只有再问问别人了.
菜鸟维修员
2007-10-28 19:21
找个新的24换上看看
杨士勇
2007-10-31 20:28
IBM T21已修好
从本网站下栽的解密软件,后解开的.谢谢斑竹的辛勤劳作.
