电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡转
Carloking
2010-6-23 15:54
电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡转 什么问题啊
涵山
2010-6-23 15:57
回复
Carloking
的帖子
cpu都无温度 说明没有CPU供电 先查主板各供电
Carloking
2010-6-23 16:23
电脑才用了几次 汗
回复
涵山
的帖子
情如毒、刻骨
2010-6-23 17:28
那久查电源开关
Carloking
2010-7-10 16:55
换主板能解决吗?
回复
情如毒、刻骨
的帖子
杨小龙
2010-7-10 17:17
问题多不说清楚 主板出故障显示器多不能显示 检测卡跑什么?还是没反应?有没有开机啊不开机cpu怎么又有温度了?
华辰电脑
2010-7-10 18:54
如果是新板,还是不动为好,小心把质保动没了,先用代换法试一下,找出故障件
学显示器
2010-7-10 22:36
如果是新板子的话,一般问题都出在机箱开关上.
Carloking
2010-7-13 09:22
换了电源点亮过几次次 之后也点不亮 诊断卡不跑吗 复位灯常亮 , 换了新主板也是点亮过几次 之后也点不亮 诊断卡不跑吗 复位灯常亮 。 是不是问题出在cpu上? 手头没cpu试 郁闷
回复
杨小龙
的帖子
学海无涯技术
2010-7-13 09:29
AMD的U吗?很可能是U的问题
Carloking
2010-7-13 09:45
intel E5200 我问过我朋友 他说他遇到过三片U这样的 有时点亮 有时不能点亮
回复
学海无涯技术
的帖子
happyzcq911
2010-7-13 10:09
基地上有很多復位燈常亮的問題,搜一下 也許就能找到答案,
自己也可先看看各大 供電 正常否!?
Carloking
2010-7-13 10:12
新主板换上去也是复位常亮 可以排除板子吧
回复
happyzcq911
的帖子
蔡丽梅
2010-7-13 10:25
内存有问题吗?
