这主板不知道怎么搞
小柳生
2007-10-28 18:27
这主板不知道怎么搞
今天搞了一块V星 NF2芯片的主板. 开机检测有一段字母. 经翻译后:说CPU检测不到风扇.是否关闭. ....看到这样子.我想是IO问题了.但换了不行.再刷BIOS.还是不行.......高手们请问.还有什么原因会造成这样的故障
修理修理
2007-10-28 18:34
换个我扇试试看,试了没有
心在飞翔
2007-10-28 18:44
换风扇!最好是AMD原包的来作测试。
小柳生
2007-10-28 18:56
啊?风扇转得没什么问题.那倒没有换过.那就马上去换个风扇试试.谢谢指教.
杨士勇
2007-10-28 19:39
我的电脑主板用的是华硕的,有一次也出现你说的那现象,后来我把风扇转180度装上竟然好了,你可以试一下.
李伟国
2007-10-28 19:55
精彩
又让我学了一招希望在有好的
邹江海
2007-10-28 19:55
有的主板会出现这种现像,你把主板上没有接风扇的接口关些看下.什么SYS的~!
坚定的信念
2007-10-28 21:06
先换风扇,看看侦测电路是否有问题
小柳生
2007-10-28 23:34
晕..换了个462原装风扇还是不行.那侦测电路不太会量啊.问题深入了点了.还有什么方法.大虾们还有什么主意
飞流一刀
2007-10-28 23:37
把风扇接口插到标CPU的那接口上试试
小柳生
2007-10-28 23:51
那插头.能插的插座都试过了.还是这样.郁闷
飞流一刀
2007-10-28 23:56
看看有没有ATXP1引角很多的那种,这芯片换了试试还有个ATTP1八角
小柳生
2007-10-29 00:09
整个主板都没有这类的小东东
啊华
2007-10-29 01:10
我搞过一个~!换风扇搞定
刘东
2007-10-29 12:43
你把BIOS的那个CPU检测风扇的那个关了就好了 风扇是要转的是不是
断箭
2007-10-29 12:55
风扇监控脚的电压 对不对,一般是5V左右.
zgs866
2007-10-29 13:11
在COMS里设置下就可以了.
精品白沙
2007-10-29 21:59
coms里有设置。。关了就没问题了。。
鲁人
2007-10-29 22:23
进BIOS关了风扇侦测。
小柳生
2007-10-30 00:12
呵呵.成功了.关了就OK了.谢谢指教
