标题: TCL 17寸液晶开关键按下 屏亮2秒左右就黑掉了 [打印本页]
作者: 水木小子    时间: 2007-10-28 17:45
TCL 17寸液晶开关键按下 屏亮2秒左右就黑掉了  如果是高压板的问题  该怎么入手呀?
作者: 菜鸟维修员    时间: 2007-10-28 18:25
拆开看有没有电容鼓包的
先要看适配器输出是否正常~~~
作者: dwb001    时间: 2007-10-28 21:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张在华    时间: 2007-10-28 23:44
可能是高压板坏了,如果查不出就改高压板,这样比较快!
作者: 水木小子    时间: 2007-10-29 10:56
黑屏时灯是亮的 电源和高压板是一起的 可以该吗?
作者: 云风    时间: 2007-10-29 12:31
在黑屏是测电源输出正常么。开关信号给到高压板了么。都有就看看高压板的 PWM工作条件正常么,测一下推挽输出管是不是坏了 。
作者: 水木小子    时间: 2007-11-6 10:08
我换了C5706还是暗屏
作者: 虚无漂渺    时间: 2007-11-6 16:26
这个问题是高压板的故障,你要查一下开关管和高压电容,主要是C5706,
FU9024或D10PF60,还有哪方块形状的电容,还有就是高压线圈.
作者: 水木小子    时间: 2007-11-8 18:40
标题: 回复 #8 虚无漂渺 的帖子
我换了C5706还有无极电容高压线圈  还是不行  就TL1451没有换 没那个配件  会和他有关系吗?
听说那个芯片的15脚和什么地方短路 会好  不只怎么弄呀?
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-11-8 19:08
C5706   无极电容 高压线圈    你都换了,那就再检查一下是不是灯管问题吧,如果还是不行就从主板到高压条之间的控制信号那里查起!
作者: 鲁人    时间: 2007-11-8 19:39
是不是保护了?
作者: 杨士勇    时间: 2007-11-8 20:43
先找个通用高压板判断下是不是灯管短路再说.修高压板应该把5707都拆下来测量在路量不准,TL1451资料坛子里有找个看看,一般后级保护是从线圈反馈的.
作者: 水木小子    时间: 2007-11-10 11:51
谢谢大家,终于搞定 . 是灯管问题
