ZXCVWtest
标题: 昨晚打雷了,主板出现的怪毛病,,在线求助!! [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-23 13:58
我们这里昨晚刚刚下过雨,今天客户抱来一台主机,他说可能是昨晚打雷击坏的!  我测试了一下,不通电,换个电源试试,主板触发了,看来电源已经挂了,原以为换上电源就好,可是毛病又出现了,主板启动是启动了,但是不显示,他是一块 华擎 alive nf7g-fullhd  主板,插上诊断卡测试,发现复位一闪一闪的,诊断卡跑马跑到半路,复位灯一闪,有从新跑,又跑到半路,复位又一闪,在从新跑!!反复循环!!我量量电压都正常,也没有明显被击过的痕迹,网卡芯片也不热,他这个是南北桥集成的,桥上有点发烫,不是烫的很厉害!!  请问高手是不是桥也挂了。。。。
作者: 凝海    时间: 2010-6-23 14:56
是不是可以先把怀疑到的网卡吹下来再试试呢?
作者: lusujie    时间: 2010-6-23 14:57
雷击的首先把网卡芯片卸掉 看看正常不正常。。然后就是管理芯片
作者: 青凉一夏    时间: 2010-6-23 15:03
应该是网卡吧。打雷的时候打的最多的就是网卡了。第一个就选它。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-23 16:29
他这个是载保的主板,我想确认一下是不是桥的问题,如果把网卡芯摘掉了还是不行的话,那么厂家就应该不保了吧!!
作者: 涵山    时间: 2010-6-23 16:43
回复 1# 技通电脑维修 的帖子
打一下A14 还有就是USB数据线的值  再就是用力压桥看能不能跑过
作者: 维修公司    时间: 2010-6-23 23:08
看一下网卡的供电,,,
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-23 23:31
在保的最好别修。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-24 08:37
网卡摘掉了,故障依旧,,
作者: ezyida    时间: 2010-6-24 09:13
把网卡拆下来阿..再仔细检查一下有没有别的地方也击穿了.
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-24 12:19
IO换个看看
作者: 姚智    时间: 2010-6-24 12:31
换个电源IC 试下
作者: 小门    时间: 2010-6-24 13:03
拆网卡 换 IO
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-24 13:14
好象是IO 问题 换个IO吧
作者: 月伢儿    时间: 2010-6-24 20:00
跑什么代码,换IO,查内存``
作者: 蒙古狼    时间: 2010-6-25 16:11
杀了网卡,加焊桥.
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-25 17:42
IO换掉了,还是不行!由于客户急着要,给客户换了个板,  这个放到一边,以后有时间在慢慢研究!!
作者: systemyzj    时间: 2010-6-25 17:48
网卡短路了。
