标题: TCL K42开机掉电 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2010-6-23 13:55
标题: TCL K42开机掉电
今天收到一台TCL K42机,接上可调电源触发掉电1。05掉到案000A,拆机各阻值正常,插上CPU假负载发现CPU复位没有,猜想是南桥有问题。把南桥做了,上电复位有了。接屏显示,装机测机怎么没有声音。难道是做南桥出问题,正好身上有2块同样的板,换上还是没有声音,静坐想是不是小板出问题了,还有排线,打排线阻值正常,在仔细看发现接口有个黑黑的东西,把接口清洗了下。在上电声音有了,原来是这个东西在搞鬼,我差点又做南桥了。
TCL K42 L50II0_MB_RC.PDF
915.63 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-23 16:16
楼主至也要量下PCI复位也没有出再做南桥吧.
作者: yingcaichen    时间: 2010-6-23 16:21
花了二十块买了二百个下载分,不是特别需要,不敢随便下载
作者: hansey520    时间: 2010-6-23 19:40
没有复位一般先考虑南桥,还有的假负载上面是打不到复位的,楼主这么肯定没复位
作者: 彭亮亮    时间: 2010-6-23 23:50
蓝德本本维修 发表于 2010-6-23 16:16
这是我的经验。也是以前看论坛上的帖子知道的。我打得是CPU假负载没有复位。
作者: 戴启富    时间: 2010-6-24 00:10
经验维修,怎么直接就判断南桥了,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-24 09:29
如果能够分析原因更回好了.
作者: 顺风车    时间: 2010-6-24 13:26
我觉得楼主分析的不透彻,没有 CPU 复位,因先量有无 PCI 复位,有的话上U测此时有无CPU 复位。还要量SB到NB的16跟线的阻值是否都一样,还有NB桥的供电是否都到位。盲目弄桥,不能保证命中率哦!
作者: 王一绝    时间: 2010-7-2 15:42
CPU 就是没有复位也不至于开机掉电啊
作者: 小富    时间: 2010-7-2 23:23
是啊·cpu没有复位也不至于开机掉电啊··
