西尔特280U编程器
山西
2007-10-28 16:55
西尔特280U编程器
如果不知道某块板子的BIOS型号和版本,把这块BIOS插在280U上能否识别出型号和版本.因为在维修中经常碰见这种不知BIOS型号和版本的板子,若编程器能识别就可以下载相应的BIOS文件进行刷新.
心在飞翔
2007-10-28 16:57
不能!!!!!
那样智能的编程器还没有,,如果有的话,保守估计也要N万吧。
bjall
2007-10-28 16:59
280U没有这个功能,我现在用的就是这,我还有个威龙的,可以自动识别芯片的型号
夜雨十三天
2007-10-28 17:52
威龙如果能识别出板的型号我把它吃了!
极品菜鸟
2007-10-28 18:50
要先分清楚是BIOS芯片型号还是BIOS程序版本,前者的话有些编程器是可以做到,但后者还没见过
bjall
2007-11-3 11:09
回复 #4 夜雨十三天 的帖子
不好意思,我说的是可以自动识别芯片的型号
联想人
2007-11-3 20:16
可以自动识别芯片的
维修公司
2007-11-30 23:25
只能识别芯片的型号 但有时也识别不了 主要人工来识别了
