19液晶修好高压板,开机从屏中间左一半显示正常右一半发暗,
本本维修张工
2010-6-23 12:42
我今天修了台液晶,一开始是屏闪下就关,修的高压板修好后屏一半显示正常一半发暗,亮度稍微低,是不是屏本身的问题,谁能指点下。能不能修。
吉它先生
2010-6-23 13:11
屏的问题了。你测一下屏线的排阻,如果没有什么问题,那就是屏坏了,HP的液晶最爱的现象
凌寒
2010-6-24 16:41
两根灯管有一根老化也会这样,总之用能用板点下看是驱动问题还是屏问题,还是一样的看一下灯管的屏线。这些都没问题就是屏了。
泪无流
2010-6-24 16:46
换根屏线试试,如不行换驱动板,若不行就是屏坏了。
lusujie
2010-6-24 17:00
一个是灯管 一个是屏线
repol
2010-6-24 21:52
自己做一个点亮器,先点一下灯管再说嘛,感觉有可能是灯管有问题呢,
李文问
2010-6-24 22:11
可以调一下显示模式看看
卡拉
2010-6-24 23:08
楼主 : 应该 用 独立 高压板 测一下 灯管。
许冠杰
2010-6-24 23:20
我觉得应该是高压板的问题!
彬0906
2010-6-25 08:01
7楼说得有道理,我以前碰到过。好象LG的都可以这样设置
liutao7070
2010-6-25 08:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4566313
2010-6-25 17:13
楼主最好上个图,看一下,有可能是屏上的灯管有问题、
菲克斯
2010-6-25 17:28
上个图片,文字描述容易产生误解。
西湖美景
2010-6-26 21:18
屏用通用版点下就知道了 感觉还是灯管没有换好啊
谢爱宏
2010-6-27 00:20
多半灯管或高压板有问题,最好依次换
小何维修
2010-6-27 00:24
90%是灯管的问题,把灯管换掉
四哥
2010-6-27 19:09
试试把单根灯管的红色和白色线调换一下看看
天子1212
2010-6-27 20:27
建议测下灯管,晃晃拍拍显示器看看有问题的那部分会不会有轻微闪烁,有,100%不是屏问题,多数在平线,要是你有编程器可以 用通用驱动板测下瓶,如果是好的,多数都在平线和驱动板上找问题
huangyu1018
2010-7-1 16:44
如果屏能够显示全部图像,那就不是屏的问题,出现一边亮一边暗的现象,一个是灯管,一个是高压板。如果高压板的高压不足,灯管就会只亮一半。这个问题我曾经在一次换高压板的时候碰到过,我当时是外接灯管时发现的,后来重新换根高压板就可以了。
川北浪
2010-7-1 22:28
楼上的全部在懵啊,楼主也不把故障说明白,至少也要上个图吧
一半 是上下一半还是左右一半呢
上下一半就是背光问题 左右一半嘛哼哼可大可小了
四哥
2010-7-2 02:18
四哥 发表于 2010-6-27 19:09
如果是左右暗肯定是红白线搞错了,或者是红色线漏电了
恒源
2010-7-2 08:00
看按键上的显示模式调一下
花开堪折
2010-7-2 09:35
分屏了吧 好多显示器有这个功能 菜单里面可以调回的 要不然就直接恢复原厂设置
