装系统蓝屏,不知道是不是主板原因
晓建
2007-10-28 15:23
装系统蓝屏,不知道是不是主板原因
我有台机子蓝屏报错为0X0000007B,请教一下,是什么问题,内存是好的,硬盘也是好的,我在本机上装系统时报无法找到硬盘,但主机在启动是很清楚的看到主机找到了硬盘.主板是K8T.
何社昌
2007-10-28 17:09
硬盘坏道问题所导致的
小青虫
2007-10-28 22:16
不是硬盘 就是内存 可先换内存一试。
飞流一刀
2007-10-29 00:02
换个GOST,或者驱动全部不安装,在试试
晓建
2007-10-29 15:51
因上述回答我都已经用过,为了更明确我的问题所在,我现在将我的维护过程说一下,首先是用户说在运行过程中突然出现蓝屏,于是,我开机,发现蓝屏,并报了上述错误代码,于是我认为是系统问题或是内存问题。于是我先清理内存的金手指,发现还是一样,接着我重装系统,先用GOST版,到了最后不能通过,于是我改用完全安装版。结果提示找不到硬盘,认为硬盘没上或是不通电。于是我认为是硬盘有问题,换个硬盘,并且改原来的串口为并口,开机,故障不变。于是我将原来的硬盘在其它机上装好,再装回,还是一样,于是我再认为是内存,更换内存后再试,故障不变。最后结论,主板有问题,等修。不知道是否正确。请指正。
丰县瑞旗
2007-10-29 15:54
是主板的问题 我碰到过类似的主板
华特电脑
2007-10-29 15:55
有没有换过硬盘的数据线?不烦试试,不一定对
菜鸟维修员
2007-10-29 15:56
把硬盘挂到别的机器上格下, 挂回来做系统试试
宋淼
2007-10-29 16:46
回复 #6 晓建 的帖子
你检查那么多的项目,应该是主板的问题,换一块正常使用的主板试一下,我遇到过类似情况。
沐春
2007-10-29 20:47
应该是主板的事,CUP供电不稳定
坚定的信念
2007-10-29 20:48
机器有没有超频,电源不稳也会出现类似问题,这种问题往往在DOS下能通过,而进WINDOWS系统时就会出问题
小叮铛最可爱
2007-10-29 20:58
哈哈,我今天看到老师就修了一块和你一样故障的板,他的板是进系统不一会就蓝屏,不过后来系统都进不去就蓝屏,开始查了内存和硬盘都没问题,最后测内存槽电压,电压不时有跳变,最后查到一个电源芯片虚焊,焊接后,故障解除了
不耻下问
2007-10-29 20:58
试下换个好点的电源,内存条
再试下换掉CPU供电部份的大功率电容,刷下BIOS
蛋炒饭
2007-10-29 21:40
好麻烦哦....
测一下内存供电是不是不稳定??
测一下内存AD线对地值是不是一样的
测内存时钟复位
六驿电脑
2007-10-30 02:47
我也碰过这个问题 起动windows是蓝屏 不过后来我换了内存就不会了
正中科技
2007-10-30 03:08
如果是认硬件时蓝屏板带的网卡或声坏也有可能!!
成发音响
2007-10-30 03:59
那样说,出现7B这个代码,不就是说,一套机要全换过试了
陈海
2007-10-30 04:05
我也遇到过这样的问题..你用MHDD检测他硬盘有坏道没的也
用心飞
2007-10-30 15:19
大部分应该是内存供电不稳定吧 还有北桥会不会虚焊???
河南人
2007-10-30 16:46
蓝屏一般是内存的问题,如果更换内存不行就是主板喽。
一江春水
2007-10-30 17:41
我曾经碰到过一次。硬件是好的。后来换个系统盘和光驱好了
硬件使者
2007-10-30 17:46
0x0000007B:INACESSIBLE_BOOT_DEVICE
◆错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 一般发生在更换主板后
第一次启动时, 主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的. 有时
也可能是病毒或硬盘损伤所引起的.
◇解决方案:一般只要用安装光盘启动电脑, 然后执行修复安装即可解决问题. 对于病毒
则可使用DOS版的杀毒软件进行查杀(主战有kv2005DOS版下载). 如果是硬盘本身存在问
题, 请将其安装到其他电脑中,然后使用"chkdsk /r"来检查并修复磁盘错误.
硬件使者
2007-10-30 17:53
主板本身是比较少蓝屏的
