标题: 主板报警 [打印本页]
作者: qiaoqing1008    时间: 2010-6-23 12:20
标题: 主板报警
修电脑发现主办一直报警像救护车的声音,但是机器可以正常启动。启动后还是一直报警知道关机。进入BIOS发现CPU温度很高,以为是风扇或者硅脂的问题,检查没有问题,又把CPU拆下换在另一台机子上,发现CPU也正常,十分郁闷。再看内存也没有问题,最后考虑是主板还是电源问题,实在找不出,只好把BIOS调了,但好像还是有问题,还是会自动关机。
作者: 敬路    时间: 2010-6-23 12:28
把板载的喇叭给他卸下来
作者: 永和科技    时间: 2010-6-23 12:34
CPU温度过高    如果是V星板子  这种报警是风扇不转或者插错导致的报警   不行换个风扇试试
作者: 陈艳华    时间: 2010-6-23 14:57
换个电源试试.
作者: qiaoqing1008    时间: 2010-6-23 17:26
谢谢各位了,不过我换过电源和风扇还是不行啊。主板是盈通战胜版的,真不知道是什么问题。
作者: java007    时间: 2010-6-23 17:43
  排除风扇的因素,就是 应该是板子的问题吧。我也是菜鸟期待高手解答
作者: 涵山    时间: 2010-6-23 23:24
回复 1# qiaoqing1008 的帖子
你这个板是因为没有检测到CPU风扇CPU温度过高所以才会报警,你自己看一下你发的图片 CPU温度90度  CPU FAN 0RPM  你现在要看一下CPU风扇有没有转  再就是看一下CPU温度是不是真的那么高。如果风扇没转 那么修风扇电路  如果风扇转那么就刷BIOS
作者: qiaoqing1008    时间: 2010-6-24 00:25
哦,原来是这样,我试试看,谢谢了。
作者: qiaoqing1008    时间: 2010-6-24 08:37
我试过了,是CPU风扇插错地方了,但是换过来以后还是现实温度很高,会不会是主板上检测温度的东西坏了?谢谢高手指点。
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新空气    时间: 2010-6-24 11:07
进入BISO 让它恢复到默认设置,重新换一个CPU 和一个新的风扇
作者: 笔记本.维修    时间: 2010-6-24 16:33
也有可能是你用的CPU风风扇没有检测
作者: 未来警察    时间: 2010-6-30 15:24
从图片中可以看到:
CPU风扇转速为零,这是报警的原因
系统风扇转速3054转
shutdown温度为90度
现在系统温度85度,在Spec范围内。
AMD风扇的特点就是温度较高!AMD回复85度属于正常。
要看CPU的功率而定,有95W和65W之分。
95W CPU 要增加系统风扇和换高转速的CPU风扇,例如6500转的风扇。这是解决方法。
作者: tomchain    时间: 2010-7-1 23:03
也有可能是误报 找个温度扫描枪扫一下温度吧 或者弄个温度表
作者: qiaoqing1008    时间: 2010-7-5 20:52
如果是误报而且照样自动关机那怎么办啊?请高手指点。
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-6 11:37
重新刷下BIOB试试
