T43开机报错!那位修好过?
孤尘飘影
2010-6-23 12:02
T43开机报错!那位修好过?
ERROR
Resource Conflict -- PCI on Mitherboard
Bus:04, Device :00, Function:04
ERROR
Bus:04, Device :00, Function:05
Press <F1> to Setup
我来修一下
2010-6-23 12:30
把无线网卡拔了先
鲁鹏维修
2010-6-23 12:37
修过一SONY七寸的是MINI PCI槽问题
蔡政
2010-6-23 12:50
有没有那位高手翻译一下 小弟是英语小白
笑什么笑
2010-6-23 13:17
我也是英语白痴。。可以百度啊,。
错误
Mitherboard资源冲突——一种总线标准上
公共汽车:04、设备点、功能:4 '
错误
Mitherboard资源冲突——一种总线标准上。
公共汽车:04、设备点、功能:05
按F1 >《调试机器
胡元新
2010-6-23 19:06
PCI报错啊
看下BIOS下面有网卡吗?
没有的话
林玮军
2010-6-23 19:42
先把Pci设备能拆的拆了,不行测一下不能拆的该总线芯片的控制信号。
hbyq
2010-6-23 19:52
资源冲突,在bios中设置pci中断试下,应该是bios软问题,
错误
资源冲突--主板pci
总线04,设备04,作用05
按F1进bios设置
本本超
2010-6-23 20:30
修过PCI报错的,周边设备去了,还是这样的话,南桥可能有问题,
一世福人
2010-6-23 23:24
拆网卡试试...
华发科技
2010-6-23 23:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
联嘉
2010-6-23 23:35
重装MODEN卡和无线网卡,或者是这两者的接口清洗一下
tonyxu
2010-6-24 00:02
修过是pcicar控制芯片问题
chenfuyu232356
2010-6-24 00:10
把PCI卡拔掉试试,再换个PCI芯片
本本天空
2010-6-24 00:24
无线网卡没有插好吧。
冯盛当惜
2010-6-24 00:28
还没遇到过这种问题
杨炳锋
2010-6-24 00:34
PCI总线上的设备都可能引起:无线网卡,PCIBUS芯处,网卡
无锡易修
2010-6-24 00:59
呵呵,不是从486开始玩起的小小白都不懂iRQ的~
主机
2010-6-24 08:12
把MINI-PCI设备拿掉,再开机
lihongyu1989
2010-6-24 09:35
你在BIOS里面设置一下,关闭PCI看看
昶合数码
2010-6-24 09:43
先把网卡拆掉,不行加焊南桥
周口李师傅
2010-6-24 09:44
没见过这样情况了
维修佬
2010-6-24 09:55
PCI通道故障!出现这个画面可以先按ESC看是否能跳过!如能跳过就直接进系统吧,有些机器进一次系统就不会再报错了!如不得,把PCI通道上的扩展设置拆除,或是在BIOS把PCI中断设成自动!就会没事了!
无边思绪
2010-6-24 09:59
南桥空焊多,不过T43后批的南桥跟T6一样, 灌了胶 。不能加焊,只能重植。
wangdong
2010-6-24 10:17
pci 拔掉
换个PCI芯片
求实笔记本维修
2010-6-24 10:19
清理无线网卡
王羽
2010-6-24 10:28
我修过最多就是LAN网卡坏了、在之前我都更换南桥、取下WLAN、取下PCMCIA芯片还是不行。最好把网卡换了就OK了
你看一看在系统里面哪个设备不正常或者没识别到就应该是那个设备问题
weiqigo
2010-6-24 12:35
进BIOS设置下PCI设备说不定就好了
陈烨林
2010-6-24 13:06
ERROR
PCI on Mitherboard
建议把PCIbus取下一般人不用这个的
波波修本本
2010-6-24 14:02
嘿……看你是怎么搞得报错的了,上次我修了台R50E,换南桥之后就报这个错,只是下面断了线,我飞了根线,后来把南桥再加焊一次就好了,你要不先加焊一下了,有条件的话换一个了。。
qiqi88
2010-6-24 14:59
PCI,,把无线网卡搞掉,看看
我的是我
2010-6-24 15:55
怀疑南桥的问题
robinlzf
2010-6-24 16:16
把BIOS还原出厂设置
赵新华
2010-6-24 16:23
能不能进系统吗
小强虐板
2010-6-24 16:39
先把pci芯片摘了,如果还是不行就加焊南桥。
东方至男
2010-6-24 20:12
修过一个京东方的老本.差不多的错误.也是PCI设备.换CMOS电池搞定
孤尘飘影
2010-7-3 12:04
修好啦…把PCI芯片拆了就不报错了,换一个就好了!谢谢各位…
飘移
2010-7-3 12:43
先拆PCI上的设备试试
复仇
2010-7-3 12:54
我弄过一次 好像进BIOS把那个叫什么 关了 就好了
wxm8638923
2010-7-3 13:31
应该是硬件自检没过,你把所有的外设都去掉看看。
wangdong
2010-7-3 13:50
好像是 pci
