标题: 修过SONY笔记本的高手进来下。。。 [打印本页]
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-23 11:05
本人  手上有台SONY的笔记本。 型号VGN-S36C/B  故障  不触发。。  测的公共端无电压 。。 充电管理芯片是 MAX1908  。 发现这个芯片没有供电。 可是这 扳子的线路跟普通的不一样,请问下有没有人修过这样的机子。  有的指导一下  谢谢
作者: 金河田    时间: 2010-6-23 13:41
先把电池放电,查公共点滤波大电容,有没有漏电。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-23 13:49
没电压就搞电压啊 ,知道电压没有还不高
作者: 龚永海    时间: 2010-6-23 14:49
是不是呢电源电压用错了
作者: 小小羽    时间: 2010-6-23 15:19
自己跑一下线,看看看是哪哥地方没电(总不可能是连口都没电吧)
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-23 15:22
注意有的时候没插小板会没有
作者: 人海有情    时间: 2010-6-23 16:46
像你这样的情况,可能是保护隔离出问题了,放电试一下,如果一周内不会回来,就没事了。
作者: xiaolong    时间: 2010-6-23 16:46
看有待机吗,先把待机修出来。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-23 16:53
对于这种机器先放电CMOS.
作者: 会员197167    时间: 2010-6-24 16:24
哈哈,我有个跟你差不多的机器。VGN 67C好像是这个型号,用一段时间就开不了机了,然后BIOS电池放电就正常使用了,也不知道什么问题,搞了好久没搞好,后来直接在D壳对应电池的位置用电钻开了个洞,然后做了个挡板,出了问题,直接反过来,拆掉挡板,电池拿下来在装上就好了,哈哈,客户也是个学过电子的人,就这样接受了,哈哈
作者: bbyz    时间: 2010-6-24 16:41
你这不糊弄人吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-24 17:38
有没待机?先把待机修出来按时序一步步来检修。
作者: rongshan    时间: 2010-6-24 21:40
10楼沟通能力很强,佩服佩服
作者: 陈朦    时间: 2010-6-24 23:13
是的呀,要一步步的来,先看有无待机,无待机,先修好待机。在查其他的供电。待机都没有,放电游没用嘛。
作者: 龙横四海    时间: 2010-6-28 01:12
十楼的,你太厉害了吧,把人家的机器都搞个洞出来,就算人家接受,你也没必要搞个洞出来啊,引线出来,搞个复位开关到内存盖的地方,打开内存盖叫客户按开关嘛,这样客户好接受点
作者: 江水涛涛    时间: 2010-7-22 15:32
请加焊一下MAX1908 芯片
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-22 15:50
我们也碰到过放下电就好,过不了多久又回来了,反复几次都不知怎么修,客户也火了,最后钱也退了,早知道用 10楼那位兄弟的方法就好了
