ACER aw1916wa 改通用高压板白屏 按键灯长亮 关开机无反应
福气多多
2010-6-23 09:34
通用高压板: 1. 12v 2. 12v 3 .ena 4.adj 5.gnd 6.gnd
(43.21 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-6-23 08:20 上传
原高压板: adl+ adr+ shut +5v det end eva
adl- adr- mute +13v +5v gnd gnd cn5 vadj
我Eva 连 ENA
GAN --- GAN
12v----12v
白屏 按键灯长亮 关开机无反应
我还有那里没有改对啊
乞丐怎么变回来
2010-6-23 09:53
原来的板子有5V你这个没有啊
gdlpc
2010-6-23 10:59
ADJ开关机控制电压不符
周东锋
2010-6-23 14:06
高压开启信号接错了,重接开启信号,是EVA,你接上试试就知道了
福气多多
2010-6-23 15:36
回复
3#
gdlpc
的帖子
我接的 就是EVA啊! 按键开机电压现在才0.71V
流浪的吉他
2010-6-23 16:19
应该不是大问题,仔细把线全部接好应该可以解决。
加油。~
流浪的吉他
2010-6-23 16:25
如果考虑线都接的是对的,那么VGA信号线和按键板的插座接反就会有这样的情况。
我以前有一台联想17寸方屏,驱动板上VGA和按键板的插座是一模一样的,结果我接反了,
驱动板上2.5V和3.3V都变成了0.4V,电源插上,白屏,按键板电源指示灯常亮~~~~~~~
最后反插过来就好了~~~希望可以帮到你~
维修公司
2010-6-23 19:48
原来有暗的图像吗,,,如果是那样的话,只能说是你修高压时把电路搞坏了
落叶流声
2010-6-23 22:28
5V没有接过去呀?多数品牌驱动板是用的5V输入的,通过驱动板元件再转成5V 供液晶屏电源 ,还转成1.8V 3.3V
guopengfei
2010-6-23 23:01
如果你线都接对了。还是白屏。我觉得这个应该是个反控吧。。。应该是开机白屏,关机有背光。只是灯管不亮。。。。。如果是这样的话。接个三极管,改下高低电平开关机吧。
aytzh
2010-6-24 13:49
很多电源高压板的通往驱动板的12V是个内阻很大的电流源,这是无法给驱动板供电的。掘弃这两根12v线,把电源板上的5V直驳驱动板上3.3v稳压器的输入端。
繁华,依旧
2010-6-26 16:32
把5V接到12V那试试
凌寒
2010-6-26 16:45
线没接对你直接接一个5V到 ON/OFF开启脚上看能不能工作。
宏路
2010-6-26 20:47
ACER aw1916wa 灯官线有没有接错。
西湖美景
2010-6-26 21:01
很简单的开关信号给接错了 在不行你就把它接在绿灯的脚上 这样就是开机会白一下 其他的都是正常的
